06.04.2018, 15:33 | #651 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Частота дискретизации АЦП для микрофона звуковой карты более 100 кгц, по правилу Котельникова можно смотреть сигнал (меандр, синусоида) в 2 раза меньше, т.е. более 50 кгц, Смотреть, а не измерять, но амплитуда нам и не нужна, то до 20 кгц сигнал будет виден без проблем. Последний раз редактировалось derba; 06.04.2018 в 15:43 |
06.04.2018, 17:00 | #653 (permalink) | |
К561ТМ2 микросхема более низкочастотная, но частоты хватит, но отечественная более надежная, гораздо реже сгорает. Размеры транзисторов видно поболее (из за этого потеря в скорости, но выигрыш в надежности), до 200кгц я предпочитаю отечественные варианты КМОП логики, за исключением некоторых, если есть в наличии. Исключения К561ТЛ1, или CD4093, у импортных четче величина гистерезиса, меньше разброс по параметрам, и К561ЛЕ5. У нее почему то всегда переключение не при половине питания а больше или меньше, и значительно, часто мультивибраторы не ней по этой причине не работают, и часто, ок 40-50%, тупо замена на другой экземпляр, и все заработало, а у импортных такого я не заметил. У К561Ла7 такого е наблюдал ни разу (схема мультивибратора на Ла7 и Ле5 идентична). Последний раз редактировалось derba; 06.04.2018 в 17:09 |
06.04.2018, 18:47 | #654 (permalink) |
Спасибо большое, ато я и испугался с этим делителем
Микрушку купил сегодня, а вот стабилитронов говорят нету((, есть найменьше 2,4в можно такие поставить? или наоборот поменьше чем 1,9в? чот забыл спросить( а как тогда включать питание? так само подавать 17,5 в на схему? конденсатор, резистор и перемычки для проверки ирки оставлять? как росщитать делитель? в прогаме пробовал оно мне выдаёт 91кОм и 13 кОм вот дорисовал так как понимаю что у меня должно получиться, правильно? |
06.04.2018, 19:12 | #655 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
06.04.2018, 19:29 | #656 (permalink) |
Вот схема, R11 (12)можно не выпаивать. Диод - любой импульсный диод. На кремниевом диоде падение напряжения 0,65в, если поставить Шоттки то напрение ок 0,25-0,3в. С1 можно и не ставить, это по желанию. А стабилитроны, зачем они, да еще 2, какова роль? А диод у нас будет работать только на прямом участке, то ставить лишнее смысл нет интересует, нас интересует частота. Стабилитроны нужны, если смотрим фоиму импульса, нас же форма не интересует, надо делать как можно проще.
Последний раз редактировалось derba; 06.04.2018 в 19:36 |
06.04.2018, 19:40 | #657 (permalink) |
Параллельно поставить диод надо, а вдруг непропай или обрыв резистора на 1к? Так и звуковую карту можно спалить. Можно делитель сделать и 1/10, Хотя и 1 на 100 будет прекрасно работать.
06.04.2018, 23:21 | #658 (permalink) |
Хотел дописать да поздно , ты опередил , я чей-то последние дни торможу .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 06.04.2018 в 23:31 |
07.04.2018, 22:48 | #660 (permalink) |
Питание ж на схему подавать 17.5 в, так как и при проверки ирки?
