01.12.2020, 22:18 | #771 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А то ведь на схеме бывает, особенно ИИП, нарисована обмотка, а рядом надпись(Tr 1.1), а в другом углу схемы тоже обмотка и надпись (Tr1.2). И если не понятно, что это первичка и вторичка одного транса, то нефиг туда нос совать.
26.07.2021, 22:13 | #773 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А у меня вот два шурика , со сдохшими акумами завалялись. Выкинуть то жалко, а покупать новые акумы — дешевле новый шурик купить. Думал я думал, и надумал прилепить к шурику зарядное устройство от ноута. Было у меня зарядное на 19 в 3.42 А. А шурику нужно 18 вольт. Быстренько сделал переходник, и решил испробовать , как саморез 15 см войдёт в деревяшку. Он не вошел. Он влетел! А то сразу выбрасывать……
26.07.2021, 22:27 | #774 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
И защита не срабатывает ? я себе пару лет назад так сделал , у меня нормально , не помню здесь или в другой теме говорили , что шурики 20 А жрут .
26.07.2021, 23:21 | #775 (permalink) |
27.07.2021, 08:02 | #776 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Брехня это! Специально замерил на Маките и Боше: в режиме заблокированного ротора (фактически КЗ) ток составил 3,2 и 3,4 Ампера.
Даже по Закону Ома при 20 Амперах мощность должна быть в районе 240-360 Ватт. Моторчики в шуриках куда как слабее.
27.07.2021, 09:05 | #778 (permalink) |
А режим с заблокированым ротором (фактически КЗ) не сравним с пусковым? Парни! В шуриках стоят электродвигатели от 6 до 10 Ватт максимум. Откуда там 20 Ампер-то? И второй аргумент: посмотрите на какой максимальный ток в них стоят батареи аккумуляторов и всё станет ясно.
27.07.2021, 11:43 | #779 (permalink) |
Радио демонтажник
Хватило! Я тоже сначала думал, что с таким блоком питания, можно будет использовать шурик только в качестве слабенькой отвертки. А на деле все оказалось не так. И защита не срабатывает! Была мысль купить у Аликов блок ампер на 10. Но теперь такой мысли нет. Если саморезы длинной в 15 см завинчиваются как с добрым утром, то зачем?
27.07.2021, 19:25 | #780 (permalink) |
