27.03.2018, 16:21 | #601 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
27.03.2018, 16:31 | #603 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Максимальный средний ток irf740 10А.
Т.е. в первичке -10А среднего, а в полупериоде на ключ по 20А, их два стоит (в импульсе ключ держит 40А), то ток первички- 20А. Во вторичке мах ток будет: 20*(155/18)=172А. Т.е. при 18в будет ток 172А, учтем потери, их не более 10%. Или 155А во вторичке максимального тока можно получить. 30А при таком раскладе это легкая нагрузка. Тут проблема не в ключах, а в магнитопроводе: нужно при минимальных размерах выкачать максимальную мощность. |
27.03.2018, 16:31 | #604 (permalink) |
Гугл так сказал :
это величина, выражающая масштабирующую (преобразовательную) характеристику трансформатора относительно какого-нибудь параметра электрической цепи (напряжения, силы тока, сопротивления и т. д.) Но я если честно не особо понимаю. Немного знаю про коэффициент трансформации первичной обмотки и вторичной в трансформаторе. Но это наверно не то совсем... |
27.03.2018, 16:38 | #605 (permalink) |
27.03.2018, 16:56 | #606 (permalink) | |
На вторичке в 10 раз витков меньше, то ток увеличится через вторичку в 10 раз (100А), а напряжение на вторичке уменьшится в 10 раз(15,5), но произведение V*A остается постоянным без учета потерь, естественно. 155*10=15,5*100=1550 ВА. |
27.03.2018, 21:47 | #607 (permalink) |
Вроде дошло, спасибо)
Если питание для ir2153 делать по этой схеме, то какая ёмкость должна быть у конденсатора С3 при использовании транзисторов irf740, 10n60? Или возможно правильнее подобрать опытным путем, от меньшего к большему? |
27.03.2018, 22:19 | #608 (permalink) |
220р должно хватить, у меня такая самозапитка в блоке питания на 900Вт с очень тяжёлыми ключами и всего лишь 330р , но там ещё драйвер подкинул и вытягивет без проблем, здесь же всё полегче.
27.03.2018, 23:07 | #610 (permalink) |
470рФ, это 1/2*Pi*F*C=6,7 ком при частоте 50 кгц.
Переменная составляющая -155в, или 155/6700=0,023= 23 ма. 23 ма вполне хватит для питания микросхем, даже и много будет. А зачем в цепи стабилитрон на 15в? Внутри микросхемы уже стоит стабилитрон на 15,6в. Тут же надо просто поставить диод. Через резистор 47к идет ток :310/47000=0.007, или 7 ма, в 3 раза меньше, и хватает. Последний раз редактировалось derba; 27.03.2018 в 23:15 |
