22.04.2018, 22:28 | #681 (permalink) | |
вот печатка делителя и на фото как куда подключаю, возможно "чвежим" глазом косяк какой заметиться, спасибо, на щет ателье поисчу |
23.04.2018, 11:51 | #682 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А почему к ноутбуку идет 1 провод? Должно идти 2 провода: сигнальный и масса.
Сигнальный ИМХО должен идти на 2 канала, но точно не уверен. |
23.04.2018, 12:16 | #683 (permalink) |
Там есть аж 3 провода,( провод от наушников), но задействованы только 2 провода, масса и 1 сигнальный, попробую подпаять сегодня сигальный на 2 канала.
23.04.2018, 20:19 | #684 (permalink) |
Приветствую всех!
Завалялся у меня старенький шуруповерт Интерскол на 12 вольт. Оба аккума уже давно приказали долго жить, но еще не успел их выбросить. Появилась идея сделать внутри одного из них ИБП с питанием от сети 220. Случайно набрел на этот форум и тема как раз подходящая. Есть несколько трансформаторов от раздербаненных ранее старых неисправных компьютерных БП (фото ниже). Если правильно понимаю, любой из них можно использовать в схеме, которую выложил пользователь под ником DTS. Был бы признателен за подсказку и помощь. |
24.04.2018, 20:36 | #685 (permalink) |
В дополнение: Забыл спросить, нужно что-то отматывать с обмоток такого трансформатора или для шуруповерта на 12 вольт переделок не требуется?
Возможно, где-то в теме уже было про это, но 70 страниц уже не осилю, старый стал, да и зрение уже не то, что раньше.... |
27.04.2018, 11:07 | #686 (permalink) |
Я для 12 вольтового боша брал тот, что на первой фотке. При нагрузке ток доходить до 18А. Сам транс перематывал. Первичка 40 витков в 1 провод 0.65, вторичка две обмотки с отводом от середины по 6 проводов 0.65. каждая обмотка по 4 витка.
16.05.2018, 23:13 | #687 (permalink) |
Доброго времени суток всем, наконец то запустил свой блок питания, на ХХ мультиметр показывает 17 В
Патрон рукой остановить очень трудно, но после такой нагрузки начинает ити дым с мотора Что не так, как можно что подшаманить? В ранних постах читал нужно ёмкость входных и выходных конденсаторов уменьшить, чтоб была просадка при нагрузке, но в холостом и так только 17 В с нужных 18В |
16.05.2018, 23:54 | #688 (permalink) |
ИБП для шуруповёрта
На частоте 40кгц, да и при прямоугольном импульсе даже при 1 мкф не будет просадки, тут только надо уменьшать С3,С4 и/или С10. Я начал делать такой же БП, только приделал защиту, при аварии: превышение тока первички триггер переключится и задающий генератор замолкнет, или придет отрицательный импульс с блока защиты (подается через диод, когда логичекская еденица, то на рабюоту влияния не оказывает) , и конденсаторы выхода на 12в (ок 1-мкф) быстро разрядятся, и реле (их будет 5 шт) отключат нагрузку. За счет дросселя по питанию 35 В не страшно и КЗ на выходе, дроссель не даст развиться току первички до опасного. Ну и при включении , пока схема не запустится реле отключены пока схема не запустится, что позволяет мягко зарядить конденсатор по питанию. |
17.05.2018, 00:12 | #689 (permalink) |
Защита это хорошо, но мне бы пока то что есть до ума довести, лето времени нету, а к зиме ещё забуду чего и где ато и детали потеряються )))
у меня есть с10 3,3 мкф попробую его А то что 17 В то ничего? хватит? или можно как то поднять? Частоту так ничем и не померял, запустил как было, сначала через лампочку потом так |
17.05.2018, 09:15 | #690 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
