25.03.2018, 00:02 | #581 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
25.03.2018, 00:13 | #582 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это имеет значение для однотактных БП, к примеру, для обратноходовых, или для косого моста. А тут направление намотки первички роли не играет. Импульс то симметричный (положительная полуволна симметрична отрицательной).
25.03.2018, 14:03 | #584 (permalink) |
Огромное спасибо DTS и derba за советы и подсказки. Собрал по схеме 6 поста со снаббером на 100Ом и 500пФ. Все работает, на выхрде 13,6В с подкл шуруповертом Bosch 12V/1.2A/. Патрон зажать рукой НУ ОЧЕНЬ тяжело. При остановке патрона напряжение проседает до 11.2В. Опробовал на сборке мебели. Все хорошо. Самая большая проблема была в том, чтоб все это засунуть в корпус аккум. У бошев они очень маленькие. Пришлось со схемы убрать вх. дроссель и конденсатор. Все на фото, правда забыл сфоткать с радиаторами и как все лежит в корпусе.
Еще раз огромное спасибо DTS и derba. |
25.03.2018, 14:23 | #585 (permalink) |
Взять сразу рабочую частоту и не париться.
У Вас же 42 витка первички, мы уже считали, что 43 витка соответствуют 40 кгц. http://www.tehnari.ru/2564184-post494.html У нас 42 витка, тогда 43-----1/40 42----1/Х Х=40*43/(42)=41 кгц. Т.е. настройте частоту при малом напряжении питания 41 кгц, и больше ее не трогайте. Это и будет рабочая частота. Насчет намотки: я делаю так: проводки делю на четные и нечетные, четные, это одна обмтка, нечетные - другая. Тогда распределение самое равномерное и самое симметричное. Как на рисунке. И соединяю начало нечетной с концом четной., или, как на рисунке, начало четной с концом нечетной. Перед этим нужно прозвонить тестером, что бы не было перекруток, иначе будет КЗ. Ну, и контролировать тестеров во время пайки, что бы не ошибиться. Можно перед пайкой одевать кембрики разных цветов на четные и нечетные с обеих сторон обмотки. Раз так и делал, было более 30 жил, довольно тонкие, перепутались, и пришлось одевать кембрики, что бы не перематывать. Возможно где то взял четную за нечетную, и наоборот, но это нестрашно, главное, что у меня потом все работало без проблем. Вот, на рисунке, разный цвет проводов. можно считать. что одеты кембрики. Последний раз редактировалось derba; 25.03.2018 в 14:31 |
25.03.2018, 15:06 | #586 (permalink) |
Вот еще варианты обмоток. первый вариант уступает обмотке через один: чуть больше индуктивность рассеяния. но не сильно. Второй вариант, если у нас есть провод нужного диаметра, но он не изолирован, или изоляция повреждена (это было практически, и именно так и мотал)) Мотается еще пару обмоток с шелковой нитки нужного размера. Такой способ намотки имеет самую большую индуктивность рассеяния, но ватт 500 на Вашем кольце можно снять без проблем и с такой обмоткой, но ток КЗ будет меньше, и соотетственно просадка напряжения под нагрузкой будет больше.
25.03.2018, 20:05 | #587 (permalink) | |
на счёт частоты на 41 кГц нужно резистор на 17,35кОм, я поставил на 15 и последовательно подстроечный, ним подкручу и будет ок Спасибо Вам, завтра распичатаю печатку и буду двигалься дальше)), детали все уже есть осталось собрать |
26.03.2018, 00:04 | #588 (permalink) |
А я делаю так: впаиваю 20к, и подбираю резисторм в параллель.
Например, получилось в параллель 100к, или 1/ (1/20+1/100)=16,67к У нас окозался резистор 90к, то номинал изменилсяч: 1/(1/20+1/90)=16,37 Или сопротивление изменилось всего на 16,67---100 0,3---Х Х=0,3*100/16,67=1,8% Т.е резистор в параллель с разницей в 10% вызвал изименение резистора, а значит и частоты всего на 1,8% (увеличилась частота) У нас есть еще конденсатор, в параллель припаять емкость ок 1,8% от поставленной. Я говорил : надо делать на плате два резистора и конденсатора в параллель, так легко настраивать. Я иногда ограничиваюсь или резистором или конденсатором в параллель. Вот, пример, 2 конденсатора в параллель. Тут обраноходовой, на UC3842,. они терпят больший разброс в частотах, что позволило ставить 1 частотозадающий резистор. И еще , до 100-150 ватт целесообразно делать обратноходовые, не боятся КЗ, и легко стабилизировать выходное напряжение. И диодов меньше, особенно, как у меня - куча нагрузок. Это БП на инвертор индукционного нагрева. (два оптодрайвера, схема управления, питание вентилятора и реле). Реле срабатывает , когда запустится БП, это порядка секунды т.е. когда конденсаторы уже заряжены, посему пороговое устройство излишне. |
26.03.2018, 00:43 | #589 (permalink) |
Еще про параллельное включение частотозадающих конденсаторов и резисторов.
Вот схема прямоходового, пуш-пул, с 12 в 310в, более 300 ватт от аккумулятора. Тут частота должна держаться более строго, чем у обратноходовых, посему поставлено по 3 резистора и конденсатора в параллель (SMD конденсаторы для прямоходовых я не применяю, сильно не стабильная частота у таких конденсаторов для прямоходовых двухтактных). Диоды и конденсатор сделаны навесным монтажом. Управляется реле на 30А. |
26.03.2018, 11:09 | #590 (permalink) |
Я тоже планировал в паралель, но когда начал искать подходящие номиналы нашол резистор на 15к и подстроечный на 3к, вот и решил ими воспользоваться, конденсатор будет один на 1 нФ хотя место тоже предусмотрено для двоих.
А конденсатор который стоит последовательно первичной обмотке планирую ставить на 4,7 мФ но есть и на 3,3мФ какой лучше? Он же влияет на просадку напряжения ? |
