28.07.2021, 01:01 | #781 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Резюме: от блока питания шуруповерт может работать только вхолостую, да и то если кнопку пуска нажимать ну очень плавно, иначе сработает защита. И просьба-обращение к народу: кто-нибудь, любопытства ради, замерьте реальный ток шуруповерта в разных (при пуске и в режиме блокировки) режимах, а то неудобно читать какие-то безграмотные легенды типа Цитата:
28.07.2021, 03:03 | #782 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
нет вполне себе работает. В прошлом использовал, теперь нет. Недавно в итерсколе менял мотор, развалился щеточный узел, заменил и он работает, цена нового смешная, 560 рублей. Все упирается в редуктор, в дешевом шестерни из пластика.
28.07.2021, 03:52 | #783 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Характеристики двигателя для шуруповерта сверху: пояснения: no load - без нагрузки, at maximum efficiency - при работе с максимальной эффективностью, stall - заблокированный ротор
28.07.2021, 07:35 | #784 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Модель Бош AEG BS 18G2 LI-152C 433950, максимальный ток двигателя 4 Ампера.
28.07.2021, 10:57 | #785 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Возможно, что это невозможно, но можно! У меня то работает. И не только у меня. Я вчера дверь вешал. И при полной невозможности, всё отлично завинтилось. Просто намертво! Скажу больше, я ещё и ограничение в шурике поставил…. А на счет кнопки, которую нужно очень плавно нажимать, а иначе сработает защита, это верно. Кнопку нужно нажимать сначала плавно, а потом до упора. В этом нет ничего страшного. Быстро привыкаешь. У меня еще один сдохший аккумуляторный бокс остался. Вот туда я хочу литиевые аккумы внедрить. 5 штук по 3.7 в. Как раз получится нужное напряжение. Но и от первого варианта отказываться не буду. Мне понравилось с ним работать.
28.07.2021, 13:46 | #788 (permalink) |
Конечно будет крутиться. Шуруповерт может работать от любого источника постоянного напряжения подходящего уровня, причем вилка напряжений очень широка. Если источник маломощен и не имеет защиты то напряжение будет просто просаживаться, но шурик будет работать но уже не с полной мощностью, часто достаточной для недолгой работы.При всем моем к тебе уважении, но.. Это останется легендой.Спасибо. Все четко и внятно!. ))
28.07.2021, 13:57 | #790 (permalink) |
Радио демонтажник
Сергеич ! Руки не могут дойти. У руков ног нет!!!!
