04.07.2018, 15:15 | #712 (permalink) |
4 выходных диода не влазят на плату, только 2. Придется или отматывать вторичку, или доматывать первичку, что крайне не хочется, или искать сборку с общим анодом (что весьма маловероятно), или использовать 13В. Правда не уверен будет ли шуруповерт работать от 13В
08.07.2018, 19:42 | #713 (permalink) |
Вот такая печатка вышла. Прошу ругать и тыкать носом в каку, ибо импульсные БП первый раз делаю. Чёрные многоугольники по бокам платы - это то, что надо будет вырезать под крепеж крышки
08.07.2018, 21:15 | #715 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Силовые дороги выходной части максимальной ширины нужно делать, а то при нагрузке пыхнут сразу же. Конденсаторов на выход поставить хотя бы парочку, тоже раздуть может от пульсаций
08.07.2018, 21:39 | #716 (permalink) |
На выходе лоу еср стоит. Дороги расширю, спасибо. Просто боязно близко ко входной цепи вести. Я высоковольтной электроникой никогда не занимался, только низковольтной. Какие зазоры допустимы между проводниками в данном случае, не знаю.
08.07.2018, 21:52 | #717 (permalink) |
Посмотрите на зазоры между низкой и высокой стороной в зарядниках сотовых телефонов. Думаю что очень уж сильно этим вопросом заморачиваться не стоит, тем более что железо от обмоток в любом случае изолировано. А лоу-еср тоже может раздуть от пульсаций, тем более что ток там будет бешеный, а кондеров с таким ripple current нет
08.07.2018, 22:23 | #719 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У меня же есть симулятор, можно прикинуть, а такие расчеты симулятор делает очень точно. При токе нагрузки 7А такие же пульсации тока будут и через конденсатор (в модели 100мкф). Средний ток будет менее 1А, что безопасно. Можно и один конденсатор ставить.
09.07.2018, 01:07 | #720 (permalink) |
Нужно будет проверить на практике, думаю
