13.07.2018, 18:04 | #721 (permalink) |
13.07.2018, 21:45 | #722 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Значит данные трансформаторов Вы знаете. Теперь дело остаётся за программой, в которую эти данные нужно вбить. Программы ExcellentIT, или LiteCalcIT от уважаемого мною Starichok51 Вам в помощь. Все расчёты за Вас и для Вас они сделают сами. Поищите на коте или паяльнике
15.07.2018, 12:24 | #724 (permalink) |
Номинальный ток для шуруповерта нужно брать не меньше 20 ампер, как мне думается. В момент остановки патрона там и больше будет, однозначно. Диоды выпрямителя нужно брать с большим запасом
23.07.2018, 15:52 | #725 (permalink) |
Сегодня подключил сначала через трансформатор 24В на вход. Предварительно вместо 43ком на 1ю ногу ирки запаял 3,9к. Чую, что-то тёпленько стало. Выключил, а до ирфок не дотронутся - палец обжег. Отпаял верхнюю, включаю-напряжение на 1й ноге ирки - 15,5В - вроде как положено. Потыкал щупами на 7ю и 5ю ноги - там соответственно 13В и 7В. Решил взять осцил, заодно прикинул частоту - около 57кГц
Осциллограммы прилагаются. Первая - на 5й ноге, вторая-на 7й. Так и должно быть? Две ирки втыкал- картинка одинаковая. 5В/дел., 5мкс/клетка. Втыкать в 230В как-то боязно пока |
23.07.2018, 18:17 | #726 (permalink) |
Блок собран по схеме в посте 714 на предыдущей странице? В схеме ошибка: 6 ножка должна соединяться со средней точкой полумоста. Осциллограмма на 7 точке смотрится относительно средней точки полумоста и 6 ножки
23.07.2018, 19:40 | #728 (permalink) |
Получилось так: при 37В на стоке верхнего транзистора на 7й ноге относительно 6й и на 5й относительно 4й всё одинаково - примерно 16В амплитуда. На первичке амплитуда 37В, на вторичке 6В и постоянка 2В. Т.е. вроде при сетевом 230В на первичке должно быть амплитуда 320В, на вторичке 52В и постоянка 18В.
23.07.2018, 19:59 | #729 (permalink) |
На первичке транса у Вас должна быть амплитуда 160 вольт, половина напряжения питания полумоста. А дальше всё согласно коэффициенту трансформации. Причём при коэффициенте заполнения, близком к максимальному, что и имеет место в данном случае, действующее значение напряжения практически будет соответствовать амплитудному
23.07.2018, 20:26 | #730 (permalink) |
Ну, плата отмоется от флюса тогда буду включать. Наверное уже в среду. И через лампу сначала
