Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 18.03.2018, 20:15   #521 (permalink)
San4oos
Вот фото, мотал первый раз, оцените пожалуйста, так будет?
San4oos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 20:59   #522 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Плохо. Конечный и начальный виток не должен прикасаться. Отмотайте 1 виток,
наденьте на провод хлорвиниловую трубку и намотайте заново, т.е. между первым и последним витком поставьте изоляционную прокладку. Напряжение между первым и конечным витком -310в, ни одна лаковая изоляция не рассчитана на такое напряжение. Можно последний виток обмотать тонким слоем изоляции. И не очень равномерно намотано. Но, это не столь страшно, так работать будет. Можно 1 виток смотать, слишком плотно, . Если получится 42 витка, то это не страшно. Будет чуть более 18в (18.2-18,4), но будет свободнее.
Последний раз редактировалось derba; 18.03.2018 в 21:07
Старый 18.03.2018, 21:08   #523 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
цвет покрытия колечка настораживает, что за материал?
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 21:14   #524 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Материал , ранее писалось, хороший феррит, а колечко обмотано изоляционным слоем, похоже на бумагу Я обратил внимание сразу. Вот, тут видно, что намотан слой изоляционной прокладки.
Старый 18.03.2018, 21:28   #525 (permalink)
San4oos
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
пересчитал витки, у меня сейчас получается 42, но да было бы лучше если 1 снять, но тогда будет около 19 вольт
Термо усадка для изоляции пойдёт?
Да, колечко само зелёное обмотано строительным скотчем
Старый 18.03.2018, 21:41   #526 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от San4oos Посмотреть сообщение
Конечно, термо усадка пойдет.
Давайте пересчитаем, какое напряжение будет при 42 витках:
155---42
х-------5
Х=155*5/42=18,45в
Падени на диоде Шоттки -0.5в
Итого, 42 витка даст ровно 18в, под нагрузкой естественно.
Строительным скотчем можно намотать слой изоляции так же поверх первички.
И витки желательно пропитать эпоксидкой, или 505 клеем, я всегда так делаю. Ведь провод вибрирует, и может за счет трения в работе повредиться изоляция между витками.
Возможно это перестраховка, но я всегда так делаю. А в случай чего, эта конструкция все равно разбирается.
Последний раз редактировалось derba; 18.03.2018 в 21:47
Старый 18.03.2018, 22:36   #527 (permalink)
San4oos
Спасибо, всё сделал, залил клеэм, и обмотал скотчем, приступаю к вторичке
5 витков (провод в 4 1 мм). И все в один слой.
А как потом сделать среднюю точку?
Старый 18.03.2018, 23:17   #528 (permalink)
derba
Аватар для derba
У Вас 3 точки: начало, средняя точка, конец.
И 8 обмоток в параллель.
Берете начало 1 обмотки и припаиваете к точке" начало", конец припаиваете к точке "средняя точка".
Начало 2 обмотки припаиваете к точке "средняя точка".
Конец 3 обмотки припаиваете точке "конец".
Далее все повторить с 3 точки.
Получается равномерное распределение обмоток. Я всегда так поступаю. До 50-100 вольт лаковая изоляция еще ни разу не подводила.
Несколько не точно нарисовал, витки должны быть виток к витку, без промежутка, как у меня получилось на рисунке. Не буду перерисовывать, да и 10 мин малый срок, не успею.
Последний раз редактировалось derba; 18.03.2018 в 23:25
Старый 18.03.2018, 23:34   #529 (permalink)
derba
Аватар для derba
Плохо считаете, на фото - 13*3+4 =43 витка.
Старый 18.03.2018, 23:52   #530 (permalink)
San4oos
Ну если считать за виток сами вывода то да
вот так намотал вторичку
только что перечитал пост где Вы писали сколько чего мотать и понял что я намотал лиш половину, нужно ещё домотать 4 провода
Последний раз редактировалось San4oos; 19.03.2018 в 00:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
