11.08.2018, 23:53 | #742 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
По насыщению сердечника , считай чем выше индукция - тем меньше просадка напряжения при нагрузке. Только в данном случае это не так важно, для шурика не критичны просадки напряжения так как для УМЗЧ или ЛБП. Так что здесь основной критерий - стабильность работы и как можно меньший нагрев , ведь коробушка маленькая и лишнее тепло там ни к чему. На мой взгляд - пусть частота будет даже немного выше чем нужно и будут б0льшие просадки, чем чуть прыгнет напряжение в сети и пол схемы в ведро.
20.08.2018, 22:28 | #744 (permalink) |
Ребята, многие спрашивали програмки для расчётов, закинул в архив, на 7ке 64 и 32 бит идёт без проблем, на 10ке не пробовал.
10.11.2018, 00:28 | #745 (permalink) |
Всем здравствуйте.
Я уже собирал данную схему от DTS (пост №424) для шуруповерта Bosch, все прекрасно работает по сей день. Теперь хочу собрать по этой схеме (опыт уже есть) зарадное для автоакуммулятора, но: 1. Возможно ли к этой схеме прилепить регулятор тока зарядки от 0 до 10 А, если да, то какую лучше взять схему ? 2. Как здесь реализовать защиту от КЗ и переполюсовки ? 3. Да и вообще, какие +/- при использовинии данной схемы в качестве зарядного, может не стоит заморачиваться, а взять схему по старинке на 50-ти Гц трансе ? |
23.03.2019, 16:19 | #750 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Его мощности маловато будет, я вот ТС-180 перематываю для 18 вольтового. Ищите у себя у себя на месте спецов.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
