10.04.2018, 23:43 | #671 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
А, понял вопрос. Обозначение массы у 7 ножки? Это говорит о том. что, выход сигнала надо подключать к этому проводу, в качестве массы. Ведь на вход видеокарты подается 2 провода: корпус, и выход с микросхемы делителя. Вот и 7 ножка как раз тот второй провод. Последний раз редактировалось derba; 10.04.2018 в 23:51 |
10.04.2018, 23:56 | #672 (permalink) | |
11.04.2018, 05:58 | #673 (permalink) |
Если не удастся запустить осциллограф через видеокарту, то
вот еще варинт, надо 2 микросхемі К561ИЕ20, или импортный аналог СD4040 каждый выход делит сигнал на двое. на 1 ножке 1 микросхемы частота в 4096 раз меньше, входной соотв на 9 ножке 2 микросхемы частота меньше в 8192 и т.д . И подключать светодиод к той ножке, когда светодиод мигает с частотой которую можно различить и сосчитать 100 колебаний с секундомером. К примеру, на 7 ножке 100 колебаний происходит за 31,5 сек. или частота 100/31,5=3,175гц А входящая частота равна:и 3,175*2*2*....*2=3,175*16384=52019,2 ли 52 кгц. Последний раз редактировалось derba; 11.04.2018 в 06:04 |
11.04.2018, 08:28 | #674 (permalink) | |
пока буду доводить предыдущую схему до ума, а там посмотрим что будет, Переустановил виндовс на 7 и прогрмка запустилась, так как в ноуте есть микрофон то в програме показывало лёгкие колебания, думаю что всё получиться |
12.04.2018, 10:52 | #675 (permalink) |
Сделал вчера делитель, на выходе мультиметр показал 0,45вольта,
скачал программу Soundcard Oscilloscope, и вот что показывает, импульсы ж должны быть прямоугольные? и частота очень скачет от 2 кГц до 16(((, что не так? Подскажите пожалуйста. |
12.04.2018, 13:26 | #676 (permalink) |
Что то тут не так. Для начала уменьшить надо частоту, поставить конденсатор С8(можно параллель) поставит 1 мкф пленочный. Тогда частота на выходе будет порядка 10 гц, что даже можно услышать, по щелчкам.
19.04.2018, 17:49 | #678 (permalink) |
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста схему и макет платы. Что нужно поправить? Я в этом деле профан, по сути первое более ли менее серьёзное устройство у меня. Схему и некоторые части своего макета заимствовал из чужих макетов переделав под уже имеющиеся в хозяйстве детали.
20.04.2018, 10:36 | #679 (permalink) | |
не пойму как его вообще понимать(( У нас принято размещать ролики так - Как вставить ролики с YouTube и Coub |
20.04.2018, 22:41 | #680 (permalink) |
Что то не так смонтировано. Похоже, что массы не объеденные, и отсюда идет наводка. Без напряжения на инверторе должна быть прямая линия.
Ищите ошибку в монтаже. Или зайдите в любое радиоателье, и пусть они промеряют частоту и настоят, если надо. |
