29.03.2018, 22:26 | #624 (permalink) |
Привет всем. Какие транзисторы из перечисленных подойдут к этому блоку питания.
FQPF10N60C 16,85 грн. STH10NA60FI 37,48 грн. STP10NK60ZFP 25,85 грн. Есть в наличие в ближайшем магазине. |
29.03.2018, 22:41 | #625 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Посмотрите в даташите,
лучшие , это 1 чем меньше сопротивление канала. 2 чем меньше паразитные емкости,особенно входная (емкость затвора). 3 большая мощность (размер транзистора). 4 меньшее термо сопротивление. (эффективность работы радиатора). Для шуроповерта будут работать все из перечисленных. |
02.04.2018, 21:19 | #627 (permalink) | |
подал 17,5 вольт, резистор на 200Ом 0,25вт грееться и довольно быстро, замеры проводил кратковременным включением, мощнее резистора небыло 1 нога - 4,7 в 5 - 4,6в 7 - 0 в фото платы прилагаю |
02.04.2018, 22:32 | #628 (permalink) |
Немного не туда "-" припаял, перепаял, подвл питание резистор не грееться, напряжение на
1 ноге 17,5в (так как и подаю) 5 нога те же 17,5 в 7 нога 0 в подкажите пожалуйста где искать проблему? |
02.04.2018, 22:34 | #629 (permalink) |
Похоже на "соплю" между 7 ножкой и корпусом, или не исправна микросхема. Вижу у Вас стоит панелька. Вытащите и проверьте на кз между корпусом и 7 ножкой. Мерить не так, а после фильтр, после 5 ножки фильтр припаять к 7 ножке, и померить. Должно быть около половины напряжения на 1 ножке.
На 1 ножке должно быть около 15,6в. |
02.04.2018, 22:37 | #630 (permalink) |
Не туда, это как? Похоже надо менять микросхему. Тут даже стабилитрон не работает.
