27.03.2018, 23:20 | #611 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
28.03.2018, 10:28 | #612 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
28.03.2018, 10:44 | #613 (permalink) |
Вот с током я ошибся, это же схема умножения, только один полурпериод идет в нагрузку, а другой идет через диод(что был стабилитроном) , заряжая конденсатор, и обеспечивая умножение напряжение. Значит ток не 23ма, а 11,5 ма, но все рвно хватит. Если будет драйвер, то может и не хватить, тогда увеличить емкость конденсатора.
28.03.2018, 22:22 | #614 (permalink) |
Всем добрый вечер, вот начал собирать наконец то блок питания, встановил сначала диодный мост и конденсаторы, подключил через лампочку к сети, всё ок, лампочка моргнула, а на выходе конденсаторов 310 вольт,
запаял микросхему, диод, конденсатор и частотозадающую цепочку, подвл напряжение на 1и 4 ножку микры с блока питания около 14,5 в вот что получилось: на 1-4 ноге 14,58 в; 4-5 ноге 13,8 в; 4-7 ноге 11,52в После измерений прикаснулся к микросхеме она была довольно таки гарячяя (Уважаемый DTS писал в раньше что на 4-5 и 4-7 ноге должно быть 5-9 вольт) Фото установленых диталей прилагаю, возможно нужно все детали установить? подскажите что не так я сделал, где исправить? |
28.03.2018, 22:38 | #615 (permalink) |
Я настраивают и проверяю не так:
через 100-300 ом подаю питание ок 17-18в и так же подаю питание на верхний драйвер. Во, как на рис красным цветом. Во всяком случае я настраиваю подобные устройства так, и только при низком напряжении. Транзисторы должны быть выпаяны!! |
28.03.2018, 22:47 | #616 (permalink) | |
а что где замерять и что должно быть? |
28.03.2018, 23:06 | #617 (permalink) |
Так, и подать напряжение от БП чеез резистор, диодный мост по питанию можно не отпивать., но и 220в не подавать. Вместо транзисторов можно поставить конденсаторы - затворный резистор - земля, они имитируют работу затвора. (я обычно не ставлю, это , если нужно посмотреть на осциллографе скорость нарастания сигнала).
Замерить напряжение на микросхеме (1 нодка), оно должно быть ок 15,6в. И напряжение на 5и -7 ножке, напряжение должно быть ок половины питания. Внимание, некоторые цифровые тестеры будут врать, т.к. там прямоугольные импульсы с напряжением питания, нужен или стрелочный прибор, или сооружать фильтр, резистор- конденсатор. На этих выходах меряется частота (между землей и выходами, или между 5 и 7 ножкой). Я же всегда меряю только осциллографом, тестером ни когда не пользуюсь. |
29.03.2018, 09:51 | #620 (permalink) |
