28.07.2018, 09:23 | #731 (permalink) |
28.07.2018, 09:43 | #732 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Верно сказано:-"Забить".
Забить в зазор клинышек, деревянный, пластиковый и т. д. С первого раза заработало? Поздравляю! А у меня че- то горят ключи и микра.
10.08.2018, 20:45 | #735 (permalink) |
Доброго времени суток всем! Готовлюсь собирать ИБП по схеме, очень похожей на схему ТС. Все компоненты купил, вопрос только по трансформатору. Расчетная частота генерации IR2153 - 47кГц. Есть три колечка из неизвестного феррита (предположительно, это М2000НМ), размером 40х25х7мм. Шурик старенький, с аккумом на 12В (планирую сделать 15В на БП). В общем, нужно узнать габаритную мощность колечка для частоты 47кГц. Хватит ли для шурика одного такого кольца, или лучше использовать пару, или даже все три? Заранее спасибо!
10.08.2018, 23:07 | #736 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Я на 4 кольцах в мостовой схеме снимал 4,5 кватт нагрузки, т.е на Вашем одном кольце можно снять мощность ок 700 ватт на частоте 50 кгц . Последний раз редактировалось derba; 10.08.2018 в 23:16 |
11.08.2018, 00:51 | #737 (permalink) |
Индуктивность мерить нечем - в техническом оснащении домашней мастерской я пока не слишком продвинутый радиолюбитель
Автор схемы указал эту частоту. Но я уже решил поставить в частотозадающий контур вместо постоянного резистора подстроечный, и подобрать оптимальную частоту опытным путем. Уже склеил два кольца. Буду мотать на них, т.к. не уверен точно, что это М2000НМ. По расчету на 12В на выходе нужно 54 витка первички и 5+5 витков вторички. В наличии только провод 0.3мм, около 15м. Вторичку намотаю этим проводом, сложенным во столько раз, сколько нужно, чтобы заполнить всю площадь отверстия в кольце - то есть намотка получится виток к витку. На первичку пущу весь оставшийся провод. Думаю, этого хватит |
11.08.2018, 01:19 | #738 (permalink) | |||
И есть правило, мотаются те вики, которых больше, в данном случае это первичка, если был бы преобразователь с 12 в 220в, то моталась первая бы вторичка. При такой намотке гораздо меньше индуктивность рассеивания, а значит и КПД. |
11.08.2018, 02:02 | #739 (permalink) | |
Нет, осцилла нет.
Расчет количества витков первички и вторички делался в программе Старичка - никакой отсебятины. |
11.08.2018, 07:31 | #740 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
