25.06.2018, 11:28 | #702 (permalink) |
Господа, доброго дня всем. Я, конечно, читаю ветку с начала, но уж больно это долго, поэтому может кто сразу ответит. Сдохли аккумуляторы от шурика Ferm. Питание 18В.
Есть транс от БП АТХ, перематывать и тем более разбирать что-то не хочется. Насколько я понял по 2й картинке напряжение на выходе будет порядка 12В, хотя не пойму почему- по-моему должно быть меньше, т.к. нагрузка снимается между выводами "5В" и "12В". Т.е. если включить выход трансформатора не так как на рисунке, а между косой и 12В, то должно получиться больше. Что-то с возрастом хуже мозги работают. И второе- есть ли смысл делать защиту от кз или перегрузки по току, ведь при блокировке ротора ток может вырасти раз в 10. Я уже читал про трещотку, но хочется соломку подстелить |
25.06.2018, 18:59 | #705 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Желательно небольшие радиаторы всё же поставить
25.06.2018, 20:28 | #707 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Транзисторам нужен небольшой, от слова МАЛЕНЬКИЙ радиатор, схема РАБОЧАЯ выглядит так, диоды взять шустрые в то-220 либо лепить к радиатору кд213 , обычный низкочастотный диодный мостик ставить нельзя, от слова СОВСЕМ.
Для шуруповёрта с номинальным напряжением 18В, вполне возможно подавить на вход до 25В и ничего не сгорит, а будет работать в штатном режиме, ведь на свежей батарее как раз выходит почти столько же. Напряжение на полностью заряженном 1шт элементе около 1.5В, что даёт 15*1.5=22.5В С такой схемой включения диодов ( диодный мост) получим как раз в районе 20В, что даёт возможность использовать трансформатор без перемотки. |
25.06.2018, 20:58 | #709 (permalink) |
Извините за тупые вопросы, но как вы рассчитали выходное напряжение? С сетевым синус. напряжением просто - переменку умножил на 1,4 за вычетом падения на диодах и всё. А тут импульсное...
25.06.2018, 23:54 | #710 (permalink) |
Если кратенько то вот так:
220в - действующее 310в амплитудное полумост -значит делим амплитудное поплам и получаем 155в далее первичка 38витков 155:38=4 Вольт с одного витка вторичка с линии +5В имеет 3+3 витка итого 6*4=24В без нагрузки. под нагрузкой просадка на 10% от максимального напряжения 24-10%= 21.6В падение на диодах по 0.7В , в работе по два, значит 21.6в-1.4В =20.2В |
