28.07.2021, 14:31 | #793 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вот смотрю я на своего боевого Бошарика и кумекаю: эт откуда-ж в ём 25 Ампер-то берётся, эт при аккумуляторе 1,3 А/час-то? Мистика! И зачем на кнопке стоит плата управления и ограничения?
Такое впечатление что никто не держал в руках электродвигатель в 500 Ватт, не сравнивал массо-габаритные размеры этого движка с габаритами шуруповёрта. И ещё вопрос: а зачем там стоит редуктор-то с передачей эдак в 20-30??? И если 300 Ватт шурика, путём обратных вычислений, через коэф. передачи редуктора, привести к мощности электропривода? Эт скока-же Мегаваттов с килоАмперами в моторчике получится-то? Фантастика! Да, шурики бывают разные, встречаются с питанием аж в 36 Вольт, мощности разные, редукторы разные, крутящие моменты разные и токи, соответственно, тоже разные. А у моего Бошарика (сейчас ещё раз померил) 3,4 Ампера при блокировке шпинделя. Чудеса!
28.07.2021, 15:14 | #795 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
28.07.2021, 16:03 | #797 (permalink) |
Вот и я о том-же.
А пятисотваттный электродвигатель в руке, а тем более на вытяжку, долго удержать мало кто способен.
28.07.2021, 16:07 | #798 (permalink) |
Скорее - ток потребления, мощность определяется конструктором на этапе проектирования.
За справочник отдельное спасибо.
28.07.2021, 16:19 | #799 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Ремонтовал как-то я знакомому шурик , там движок жрал за 15 А , комповский б п вырубался , движок после продолжительной работы неслабо грелся но работал , вскрыл движок , там промежности на коллекторе были графитом забиты , я так понял -это стандартная неисправность .
28.07.2021, 17:18 | #800 (permalink) |
Ну если Вы обратите внимание на листок в 783 посту, то там можете увидеть что крутящий момент, 0,55кг/м в режиме максимальной эффективности - вырастает до 4,5кг/м в режиме с заблокированным ротором. Это не показатель увеличения мощности?
