04.04.2018, 23:50 | #641 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Я так всегда делаю. |
05.04.2018, 00:24 | #642 (permalink) | |
заменил подал напряжение 17,6в на 1-4 нога 15,6-15,8в на 4-7 нога 7,11-7,13 в на 4-5 нога те же 7,11-7,13в Я думаю это значит что всё в порядке, можно продолжать дальше? какой следующий этап проверки? |
05.04.2018, 00:53 | #643 (permalink) | |
Еще бы осциллографом посмотреть: dT между импульсам, скорость нарастания на емкости затвора (припаивается емкость равная емкости затвора, были случаи, не работал нижний ключ драйвера управляющим затвором, и сигнал по тестеру в порядке, а в реале сгорели бы ключи, т.к. время запирания очень велико, через резистор 1к между базой и землей, и открываясь оппозитный ключ с проблемным ключом дает сквозняк, это не на этой микросхеме, но роли это не играет, заводкой брак может проскочить даже у китайцев). Последний раз редактировалось derba; 05.04.2018 в 01:00 |
05.04.2018, 09:37 | #644 (permalink) |
Как Вы имеете ввиду настроить?
я подобрал резисторы и конденсатор частотозадающей цепи на частоту ок 40 кГц За лампочку в курсе спасибо, на ХХ это без нагрузки я правильно понял? даже резистор не ставить? Осциллографа к сожалению нету(... может у кого найду попроситься проверить но не знаю найду ли кого. |
05.04.2018, 12:17 | #645 (permalink) |
А откуда Вы знаете. что там ок 40 кгц? Если измеряли, то можно собирать схему.
05.04.2018, 14:43 | #646 (permalink) |
Вот здесь http://авто-поделки.рф/kalkulyator-r...hastoty-ir2153
задавал конденсатор на 1 нФ, и подбирал резисторы чтоб было ок 40 кГц, видел есть мультиметры которые могут измерять частоту, но у меня нет такого, или как ещё возможно её померять кроме мультиметра и осцилографа? |
05.04.2018, 18:55 | #647 (permalink) | |
Для наших целей пойдет. Нужно только разделить частоту. к примеру микросхемой К561ТМ2 (два D триггера, совместно делят частоту на 4 ,т.е измерив частоту , к примеру получив 11кгц, это будет соответствовать 44 кгц). А без измерения частоты можем нарваться на неприятность, пусть погрешность детали 5%. Это уже получим погрешность 10% (5% за счет резистора и 5% за счет конденсатора. и погрешности могут компенсироваться, но могут и складываться), и 5% за счет технологического разброса микросхемы. итого: 15%, или 40*0,15=6кгц Т.е частота может изменяться от 34кгц до 46 кгц. Ну. если взять детали с 10% погрешностью, или еще больше? Такой осциллограф на видеокарте видел у одного товарища. Тут можно измерять частоту, используя делители, с большой точностью и в широком диапазоне, Последний раз редактировалось derba; 05.04.2018 в 19:01 |
05.04.2018, 22:33 | #648 (permalink) | |
или возможно проще найти мультиметр которым можно померить частоту |
05.04.2018, 23:19 | #649 (permalink) | |
Если проще найти мультиметр, то в чем проблема? А измерить частоту надо, редко бывает, когда расчетные номиналы давали точно нужную частоту. Практически всегда приходится подстраивать. |
06.04.2018, 14:21 | #650 (permalink) |
Это получается мне нужно сделать вот такую схему,
https://www.drive2.com/l/6552843/ запитать её, подать на неё выход из 5 или 7 ножки ирки и потом с неё уже подавать на схему с делителем напряжения и потом смотреть в программе на компе какая будет частота и ту частоту умножать на 4 чтобы получилась та частота которую генерирует ирка. А делить частоту на 4 нужно из-за того что програма на компе может определять частоту до 20 кГц? |
