20.03.2018, 22:40 | #551 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
500к, на резисторе рассеивается ок 0.1 ватт. при 50 ватт- ок 1 ватт. Места и так мало, а надо 2 ваттный резистор ставить. Есть маломощные светодиоды, . которые светятся и от тока 0.3ма. Ну, еще можно взять резистор 250к. 0.5 ваттный резистор не так и места много занимает. |
20.03.2018, 23:17 | #552 (permalink) | |
20.03.2018, 23:46 | #553 (permalink) |
АЛ307 нужно 10ма, есть светодиоды, которые работают от 0.5ма. Вот такие и надо применять. Резистор 500к достаточно и 0.125 ватт.
P=I*R=(U/R)*U= (220/500 000)*220=0,0968 ватт Можно использовать и 220кОм, 0.25ватт тогда и АЛ307 могут светиться. хотя и не ярко. но видно будет. |
21.03.2018, 23:33 | #555 (permalink) |
Переделал немного печатку DTSа под свой корпус, ещё немного нужно углы подогнать но суть не об этом, можете взглянуть на разводку и номиналы, ничё ли я не натупил?
Если что не так подскажите пожалуйста, строго не судите, тороид планирую "ставить" Буду очень благодарен |
22.03.2018, 00:17 | #556 (permalink) |
Во первых, я бы нарисовал R10 два резистора в параллель, и С8 так же. Это удобно при настойке частоты. Я всегда таким приемом пользуюсь. Не всегда одним резистором или конденсатором точно можно подобрать частоту.
Во вторых, я поставил красные линии на элементы, это светодиод? Он сгорит. надо в параллель светодиоду поставить диод в обратном включении, иначе отрицательная полу волна сожжет светодиод сразу. Ошибок больше не обнаружил. Хотя. я бы проектировал силовые дорожки покороче. Это же паразитная индуктивность. |
22.03.2018, 11:36 | #558 (permalink) | |
Ваша цепочка мне как то не нравится, лучше ее выбросить, а поставить R4. Последний раз редактировалось derba; 22.03.2018 в 11:45 |
22.03.2018, 15:14 | #560 (permalink) |
Микросхема должна чем то питаться. И тут два варианта:
1 за счет цепочки Ro и VD5 и за счет резстора R4. Оба варианта работоспообны, но мне более предпочтителен с R4, с цепочкой, кроме того. имеем лшние пульсации по напряжению. С R4 не нужен диод, т.е. экономится деталь, да и решение с резисторм более красивое. В схеме нехватает соеденения по минусу. Нарисовал. |
