Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 22.03.2018, 15:46   #561 (permalink)
San4oos
derba
Спасибо за помощь,
а можно поставить стабилитрон в паралель R4 или вмето него? так не лучше будет?
San4oos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 18:28   #562 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Нет, не в коем случае, стабилитрон уже стоит на 15,6в внутри микросхемы, а поставив стабилитрон мы спалим или стабилитрон микросхемы, или вновь установленный стабилитрон, или оба сразу.
Последний раз редактировалось derba; 22.03.2018 в 18:35
Старый 22.03.2018, 18:58   #563 (permalink)
derba
Аватар для derba
В даташите для IR2153 есть ограничение: R =10к, т.е. меньше, чем 10 к частотозадающий резистор применять не рекомендуется. Кто в курсе, с чем это связано? Зря буржуины такое писать не будут. Вот скан, в параллель питания стоит стабилитрон, в красном кружке.
Старый 22.03.2018, 19:48   #564 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
По всей видимости они считают, что с ростом частоты увеличиваются нагрузки на выходную часть микросхемы , требуется дополнительное питание, микроб требует больше мощности для того чтобы справиться с ключами, ведь по сути так оно и есть, но они не учитывают тот момент, что наши народные умельцы прикручивают внешний усилитель и разгружают микроба по току. Таким образом вывод напрашивается сам собой:
если использовать микроба *в чистую* а не с дополнительным каскадом ( к примеру на bd139 bd140) , то на частотах выше 200кГц , а именно столько получается при 10кОм и 330р , то он попросту не справится с управлением , ведь с ростом частоты уменьшается ёмкостное сопротивление паразитных конденсаторов в затворах транзисторов.Проще говоря *Боливар не вынесет двоих*
Так же есть предположение, что 10кОм привязано к 330р именно пределом по частоте, а не по сопротивлению изначально, ведь можно поставить 5кОи и 660р и получить ту же частоту. Таким образом есть мнение, что производитель либо срахуется по току через выходной каскад микросхеммы, либо по физически возможной частоте работы этой микросхемы. В доказательство второго варианта , мной был собран усилитель в классе D на базе этой микросхемы и он был уже не стабилен при частоте несущей более 150кГц.Ниже этого значения стабильность восстанавливалась.
А в доказательство первого варианта, блок питания для автомобильного усилителя, он спроектирован таким образом, что силовые транзисторы используются уже изначально с довольно большой ёмкостью затворов, ведь они выбраны из тока 20А и более и как можно меньшего сопротивления открытого канала, а здесь чудес не бывает, чем мощнее ключик - тем больше ёмкость и с ней нужно считаться. Так вот при подключению напрямую к выходу микроба - напряжение питания на 1й ноге просаживалось в плоть до полного отключения микросхемы и уменьшение сопротивления ограничивающего ток резистора в питании микросхемки даже до 5кОм , не давало необходимого результата, микросхема перегревалась в считанные доли секунды. Было принято решение разгрузить микросхему по току и сделать самозапитку через ВЧ по высокой стороне, через токоограничивающую ёмкость и дополнительный стабилизатор в виде стабилитрона, так сразу и драйверу питание подкинул.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 23:45   #565 (permalink)
San4oos
понял спасибо, просто где то видел потому и спросил.
Вот перерисовал печатку, сделал по 2 резистора и 2 конденсатора на частоту, и добавил R4 тоже сделал 2 (если поставить 2 по 2 ватта нагрев уменьшиться ж?)
Посмотрите пожалуйста на разводку правильно ли всё? Спасибо большое!
Тип файла: rar ИБП на шуруповёрт 33.rar (18.7 Кб, 85 просмотров)
Старый 23.03.2018, 00:33   #566 (permalink)
derba
Аватар для derba
R4 конечно можно так сделать. (310/47000)*310=2,05 ватт, два двухваттных резистора комфортно будут себя чувствовать.
Ошибок не обнаружил. Ошибки в работе покажут себя, если они есть.
Старый 23.03.2018, 12:09   #567 (permalink)
San4oos
Спасибо Вам за помощь и поддержку!
Ещё есть несколько сомнений по поводу:
1. снаберного конденсатора, на одной из схем он 470пФ, у меня на печатке от DTSа он 1нФ?
2. какой номинал конденсатора лучше ставить между 6 и 8 лапкой микросхемы?
3. Как опредилить частоту трансформатора?
подобрать конденсатор и резистор я думаю можно тут : http://авто-поделки.рф/kalkulyator-r...hastoty-ir2153
Последний раз редактировалось San4oos; 23.03.2018 в 12:17
Старый 23.03.2018, 12:29   #568 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
1.По снабберу Вам же был дан ответ.Есть осциллограф и понятие в настройке иип тогда можно заморачиватся.Если такого нет ставьте что попадет в руку.Так и так будет работать.
2, От 680нФ до 2,2мФ.
3,Опять же если нет осциллографа сделать это будет трудно.Из вариантов доступных дома это лампочка накаливания в разрыв питания (способ так себе)
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 15:11   #569 (permalink)
Demiurg44
Аватар для Demiurg44
Можно ли изготовить блок питания для 18В шуруповерта с использованием вот такого ферритового сердечника для трансформатора? Феррит взят от маленького телевизора.
Если такой использовать можно, то не могли бы вы рассчитать намоточные данные такого трансформатора?
img_20180324_135831.jpg   img_20180324_135930.jpg   img_20180324_135958.jpg   img_20180324_140025.jpg   img_20180324_140210.jpg
Когда-нибудь я научусь!
Demiurg44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 19:13   #570 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Demiurg44 Посмотреть сообщение
Можно, я на таком (практически таком) делал для усилителя
Правда есть пара недостатков:
1-Каркас либо заморочится и изготовить самому, либо делать бескаркасную намотку.
2-частоту не задирать выше 30кГц-35кГц
первичка 50 Витков в одну жилу 0.8мм
вторичка 7+7 витков проводом 0.8мм в 4шт жилки.
Для бескаркасной намотки можно взять оправку из батарейки, обмотать её скотчем, только липкой стороной наружу, а затем обычной ксероксной бумагой намазаной клеем ПВА или момент, после высыхания смело мотаем НЕ СНИМАЯ С БАТАРЕЙКИ, после намотки уже батарейку убираем и стыкуем половинки сердечника, никаких скобок применять не нужно, достаточно капнуть суперклея и плотно сжать, крепить удобно прямо сердечником на плату , на двух сторонний скотч, а затем запаивать выводы. Сами выводы стараться изначально делать с запасом, лишнее откусить не проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
