26.03.2018, 14:06 | #591 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Можно прикинуть: R=1/2*Pi*F*C=1/2*3,14*41*3,3e-6=1,176ом При 500ватт это просадка 500/155*1,17=3,77в в первичке. Или 3,77*18/155=0,43в Это будет просадка на 3,3 мкф Для 4,7 мкф она будет: 0,43*3,3/4,7=0.31 Разница 0,12в. Ставьте тот, что более надежный, разница не велика. Если конденсаторы одного типа, то ставьте на 4,7. Есть схемы, что разделительного конденсатора не ставят вообще, а для чего он тут? Это когда импульсы на нижнем и верхнем затворе абсолютно одинаковы можно конденсатор не ставить. Тут же импульсы не симметричны, за счет бустрепного питания уже будет асимметрия, посему конденсатор нужен. Он заряжаясь компенсирует асимметрию*. До 10 мкф ИМХО можно ставить , а выше, то за счет асимметрии уже есть опасность получить насыщение, с каждым импульсом идет суммирование перекоса индукции, а конденсатор может не успеть зарядиться и компенсировать перекос. * Рабочая индукция равна: B=U*dT/(W*S*100) U действующее напряжение импульса dT время импульса W число витков S площадь сечения магнитопровода Постоянные величины заменим константой. Или В=К*U*dT Ассиметрия вырожается в том, что отличаются dT для верхнего и нижнего плеча. И что бы В были одинаковы то и произведение U*dT должны быть одинаковыми, а это значит должны U быть разными для верхнего и нижнего ключа, и разницу обеспечивает постоянная составляющая разделительного конденсатора, которая возникает из за разной длительности импульса (время заряда и разряда отличаются, соотв остается какое то напряжение, к нашему счастью оно полезно). И чем номинал больше, тем времени на заряд больше, то существует номинал когда он не упевает зарядиться, и В достгает значения насыщения. Но, чем коненсатор меньше, тем больше просадка под нагрузкой. ИМХО до 10мкф справится. Последний раз редактировалось derba; 26.03.2018 в 14:14 |
26.03.2018, 14:21 | #592 (permalink) |
Вообще то реально просадка за счет конденсатора меньше, чем я рассчитал в пошлом посту, веди заряжаясь следующий импульс будет чуть больше , чем 155в, ведь прибавляется напряжение конденсатора. И с другим импульсом та же история.
Это лучше просмотреть на симуляторе, или провериь в реале. |
26.03.2018, 16:36 | #594 (permalink) |
Здравствуйте.
Сейчас у меня идет процесс сборки БП к 18V шурику. Осталось соорудить трансформатор. в наличии сердечник с каркасом от БП ПК EI-40/35/12. Опытным путем пытаюсь определить количество витков в первичке. Намотал 50 витков и прогнал от 75 до 25кГц и так дальше , каждый раз делая -5витков. Осциллограмки сняты с шунта 1 Ом(шунт между первичкой и точкой сток-исток), снаббер отсутствует. Помогите пожалуйста понять где начинается момент лавинообразного нарастания тока и насыщения сердечника? |
26.03.2018, 18:18 | #595 (permalink) |
26.03.2018, 18:39 | #596 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/2564243-post497.html Вот пост 497 нашей темы, тут видно, что с нагревом индукция насыщения падае, а феррит в работе будет греться по любому, потери на перемагничевание никто не отменял. Посмотреть Вашу ссылку не могу, не мой компьютер, а архиватор тут не стоит. При приближении к насыщению ток в конце растет, это видно по загибу тока намагниченности а это ток через трансформатор при отсутствии нагрузки, т.е нужно проводить измерение при ХХ. И более удобнее использовать трансформатор тока. При 40-60 кгц вторичка ок 30 витков, нагружена на резистор 1-10 ом, в зависимости от размеров сердечника, частоты. Тут полная гальваническая развязка. Вместо шунта можно измерять напряжение на разделительном конденсаторе, и измерять только в режиме ХХ. И не всегда можно зафиксировать такой загиб тока. |
27.03.2018, 00:52 | #598 (permalink) |
Хороший фильм, но у меня немного другая технология изготовления первого слоя изоляции:
1 склеиваю кольца между собой клеем ПВА. 2 для первого слоя изоляции я использую офисную бумагу, приклеиваю узкие полоски клеем ПВА. Не было ни единой аварии из за бумаги. (авария может быть. если про давится изоляция, и в двух местах будет касаться феррита. Феррит электропроводен, и имеет нелинейное сопротивление, при большом напряжении будет малое сопротивление, это приведет к аварии. И ферритовые кольца ИМХО надо склеить. Ведь есть вибрация колец за счет магнитострикции, я всегда склеиваю, и обычно клеем ПВА. После высыхания делаю дальше. Хотя, и так будет работать без проблем. В остальном такая технология и у меня. Отличный фильм. И еще, я не снимаю столь большую мощность. С двух таких колец более 600-700 ватт снимать не приходилось. С одного кольца ватт 500 снимал. Вот кольцо, с него я снимаю всего 3 кватта (два, или три таких кольца ставлю на сварочный инвертор). Зато ни какого обдува не требуется. |
27.03.2018, 15:55 | #600 (permalink) |
Объясните пожалуйста, как транзисторы irf740 выдерживают такие большие перегрузки? Ведь в пике некоторые шуруповёрты могут потреблять до тридцати ампер, а некоторые если я не ошибаюсь и того больше. И опять таки, как так они выживают при длительных подобных тяжелых нагрузках?
