02.04.2018, 22:48 | #631 (permalink) | |
перепаял фильтр на 7 ногу, результат тот же, 17,5 в на 1 и 5 ноге, а на 7 0 в( |
04.04.2018, 21:24 | #633 (permalink) |
Подскажите пожалуйста, по какой причине может нагреваться конденсатор электролит на входе блока питания на ir2153?. В холостом режиме. Он тёплый, не горячий, но всё же беспокоит. Вторичная цепь после трансформатора пока не запаяна вообще. Питание микросхемы через цепочку самопитания. Трансформатор - кольцо ферритовое.
Ток холостого хода 9ma. А ещё мне интересно, ток ХХ 9 ma это много или нормально? |
04.04.2018, 21:51 | #634 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
А возле конденсатора по питанию стоит пленочный конденсатор?
Где измеряли ток ХХ? Вообще то 9ма, это 9*310=2,75 ватт, если измерялось по постоянке 310. Вполне нормальный ток ХХ. (это в основном потери на перемагничевание, т.е. идет разогрев сердечника с интенсивностью менее 3 ватт. |
04.04.2018, 21:56 | #635 (permalink) |
Все признаки, что микросхема не работает. Провеот монтаж. И меряйте относительно
04.04.2018, 22:17 | #637 (permalink) |
Значит так, в начале термистор с предохранителем, далее помехоподавляющий конденсатор 0.1мкф, далее должен был быть синфазный дроссель, но пока на время тестирования перемычки поставил, потом мост диодный и конденсатор электролит. Параллельно электролиту резистор 100ком, для разрядки электролита после обесточивания блока. Электролит 47 мкФ. Частота расчетная 20кгц, на время тестов, далее объясню почему такая.
Блок питания этот планируется ватт на 60-70, но попутно решил испытать на шуруповерте, т.к. после для шуруповёрта буду блок паять. Для этого мостик на входе помощнее поставил и трансформатор на кольце, так то будет EE запаян. Кольцо 36_23_15. Первичка сколько влезит, влезло вроде 72 витка. А частоту уже выбрал исходя из первички. Вторичку намотал в два провода 2.5мм2, мягким многожильным, с отводом от середины(эксперементально). Вторичная цепь пока навесом. Наверно лишнего много написал=) |
04.04.2018, 22:31 | #639 (permalink) |
Достаточно неплохо тянет шуруповёрт. Остановить патрон так и не получилось полностью. Я думаю если увеличить ёмкость кондёра на входе и вторичку нормальным проводом намотать, то будет ещё веселее крутить.
04.04.2018, 22:51 | #640 (permalink) |
Кондёр на входе запаял 220 мкФ. Хотел снова замерить ток ХХ, мультиметр был в режиме 200ma, вобщем подсмалил мультиметр, я забыл про бросок тока, и уже отремонтировал его=))
Шуруповёрт 14.5 вольт. 360 ватт выжал с него удерживая патрон рукой. |
