16.03.2018, 18:58 | #511 (permalink) | |
вот схема, по ней можно собирать? только дросель на входе не буду ставить, и где будет частотозадающий конденсатор и резистор ? это с3 и R10? а какие с кондеров плёночные и какие керамика? електролиты знаю, с "+" |
16.03.2018, 19:53 | #513 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
на 2200мкф оба стоят, были они у меня , да и самва это довольно качественные вещи выпускает, хоть конденсаторы и использованы общего применения, но за счёт того что их два - ЭПС снижено и режим работы более оптимальный, но по хорошему там место для Low Esr конденсаторов, 2*470мкф/35В будет достаточно. На крайний случай можно и без них, но тогда возрастёт нагрузка на диодную сборку в момент пуска двигателя, придётся дроссель ставить, а значит тогда придётся сборку ставить на б0льшее напряжение, ведь с одной стороны по току малость разгрузим, но с другой напряжение повысим в момент выключения.
16.03.2018, 19:54 | #514 (permalink) | |
Плёнка там только последовательно с первичкой стоит, остальное керамика (кроме электролитов конечно же).Причём в снаббере керамика высоковольтная на 1кВ и выше. |
16.03.2018, 20:34 | #515 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Да, еще конденсатор в цепи питания надо бы увеличить в 2-3 раза минимум. Rc=1/(2*Pi*F*C)=2.65 ом Т.е при токе 4А будет падение напряжения 10в, за счет емкостного сопротивленя, что почти 7% от 155в. Т.е. 18*0,07=1,26в. Это значит напряжение упадет до 16,74 в, при мах нагрузке именно по причине конденсатора. |
18.03.2018, 20:06 | #520 (permalink) |
Намотал сегодня первичку, влезло только 41 виток, так можно пересчитать?
Последний раз редактировалось San4oos; 18.03.2018 в 20:14 |
