28.01.2017, 17:41 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
28.01.2017, 21:00 | #142 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Есть у меня сварочник для скруток , понятное дело что импульсный ( раз уж тут пишу о нём здесь), так вот поставил туда 2мкф (1+1), а токи по ним гуляют около 10А, вот и сам подумай какая была бы просадка на вторичке при 1мкф и тем более при 0.1мкф. Везде свои тонкости работы. |
28.01.2017, 21:16 | #144 (permalink) |
У меня стоит 2.2 мкф. Но я не понимаю зависимости ёмкости от частоты в данном применении. Тимур, каким образом измерить частоту, дабы отмерить эту меру?
28.01.2017, 21:23 | #145 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
28.01.2017, 22:11 | #147 (permalink) | |
Непосредствеенно сейчас у меня подключён усилитель по схеме Дорофеева к компьютеру через шнур длиной 10метров, от компа идёт hdmi на телик, но звук с телика мне не нравится,со звуковухи компа лучше. Так вот этот самый усилитель питается от импульсника по прктически идентичной схеме, только питание двухполярное. С частотой не заморачивался и взял исходя из имеющихся витков и сечения сердечника (трансформатор от компового питальника не перематывался). При этом никаких проблем нет. Вот к чему я всё это пишу, а вот к чему : предлагаю провести эксперимент , с использованием осциллографа, индикатора электромагнитного поля (можно собрать самому из рамки на подобие рамки металлоискателя и пары транзисторов) . И уже провести испытания при разных сердечниках, способах выпрямления и что не маловажно зазорах в сердечниках. Просто на ум сразу же приходит этот зазор, именно его влияние оказывает такой вред на двухтактную схему, ключи вылетают ведь не только от бросков тока, их вышивает и всплесками напряжения выше номинального, а где ему взятся как не появится от первички, которая срабатывает в момент переключения как обмотка дросселя. В общем таковы мои предположения. Стоит намотать трансформатор на колцевом магнитопроводе и подключить вместо Ш-ки , в ту же схему питания шуруповёрта, если ключи и дальше будет вышибать , то дело уже в ключах. |
28.01.2017, 22:43 | #149 (permalink) | |
Xc(реактивное сопротивление конденсатора)=1 : (2Пи*F*C) Пи=3.14 F-частота в герцах С-емкость конденсатора в микрофарадах Пример: 60кГц 1мкф 1: (2*3.14:60 000*1)=2.654 Ом 30кГц 1мкф 1: (2*3.14*30 000*1)=5.308 Ом 60кГц 2.2мкф 1: (2*3.14*60 000*2.2)=1.206 Ом Зная индуктивное сопротивление первичной обмотки трансформатора , прибавим его к ёмкостному так и получим общее сопротивление (активное можно не учитывать - оно ничтожно мало по отношению к ёмкостному и индуктивному). Индуктивное сопротивление расчитывается аналогичным образом, только формула нмного отличается и зависимость от частоты обратная. Xl=2Пи*F*L Но здесь есть один момент - резонанс в последовательном контуре и нам нужно его обойти, то есть нам нельзя использовать определённую частоту , ёмкость и индуктивность, иначе сопротивление станет близким к нулю и у нас всё пойдёт в разнос. |
28.01.2017, 22:44 | #150 (permalink) |
