14.03.2018, 17:29 | #461 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Такой дроссель неплохой. Фильтрует помеху от сети хорошо. Последний раз редактировалось derba; 14.03.2018 в 17:35 |
14.03.2018, 17:53 | #463 (permalink) |
На любом радиорынке, снимите с кабеля монитора, там немного бусинка слабее, чем на БП ставят, то их последовательно 2 можно поставить или 2 витка намотать, что даже лучше (индуктивность в квадрате), это такая балабуха. Есть БП, где такие фильтпы стоят.
14.03.2018, 18:14 | #465 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно и так, но лучше намотать трансформатор с таким расчётом, чтобы вторичка ложилась в один слой , а уже потом подкорректировать количество витков первички и уже потом рассчитать частото задающую цепочку.А уже по ходу пьесы можно изменяя сопротивление резистора добиться боле оптимальной индукции (изменяя номинал резистора - меняется рабочая частота, как следствие и индукция).
14.03.2018, 19:15 | #469 (permalink) |
Вот причина, что кольца лучше. У кольца мотается первой та обмотка. где витков больше, в данном случае первичка. Мотается равномерно по всему кругу, обычно виток к витку, но можно и с зазором между витками, главное равномерность.
Для Ш образного магнитопровода мы мотаем витки только по центральному керну. В два слоя, и получается 40 витков. Для кольца с таким же сечением магнитопровода и такой же массы длина намотки в 1 слой более, чем в 2 раза больше (более 4 по длине и более 2 по числу витков). Можно намотать проводом в 2 раза толще, получим те же 40 витков проводом в 4 раза больше по плошади сечения, соотв на том проводе можно получить мощность в 4 раза больше при той же массе магнитопровода. Т.е. тор работает значительно лучше. т.к. витки в 1 слой, и витки по всей длине, что сильно снижают индуктивность рассеяния. При малой индуктивности рассеяния меньше разница в напряжении ХХ и рабочего напряжения, меньше величина выбросов, соотв меньше и потери при переключении. Последний раз редактировалось derba; 14.03.2018 в 19:20 |
14.03.2018, 21:50 | #470 (permalink) |
Сделал следующее. Подключил напрямую15В на 1 ногу-на 5-й и на 7-й 6,4 и 6,6В соответственно, т.е. хорошо. Подключаю 220В через лампочку 100 Вт-на 1-й 15.5 В. На 5-й 10.2В, на 7-й 6.6В ( это не хорошо), на выходе 17.5В. Убираю страховочную лампочку, на выход подключаю автолампочку на 12В 5Вт. Включаю и автолампочка сгорает. Шурик пока боюсь подключать, чтоб мотор не спалить. Спасайте, что делать, где смотреть, почему на 5-й 10.2В, а на 7-й как положено 6.6В
