14.03.2018, 22:24 | #471 (permalink) |
14.03.2018, 22:35 | #472 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Скорее всего у Вас завышенное напряжение в сети.
Нпряжение на конденсаторах посде диодного моста: 220*SQRT(2)=310в Соотв полумост на первичке половино питания- 155в. 40 витков -155в 4 витка -Х Х =15,5в около 5% потери- итого 14,73в на диоде падение напряжения при нагрузке ок 1в, итого- 13,75 . А при 13,75в автолампочка еще не сгорает. Можно в цепь после диодов поставить последовательно еще 1 диод, тогда получим 12,75в. Но, если повышенное напряжение, то... Аккумулятор свинцовый рабочее напряжение- 12,6в Еще вариант, это домотать витки первички. Да, двигатели часто сгорают и при пониженном напряжении, растут токи, особенно пусковые, и затягивается пуск. Было у нас практически на производстве, напряжение упало вольт до 300в, вместо 380в, несколько часов было, сгорело пару двигателей у нас. И у соседей, на хлебзаводе погорели двигатели. Перекоса фаз не было зафиксировано. |
14.03.2018, 22:42 | #473 (permalink) |
Спасибо за ответ. Померял сетевое-234В. Буду доматывать первичку. Сейчас 17+17, вторичка 4+4, сколько домотать? И почему на 5 и 7 разная напруга
Последний раз редактировалось pavik16; 14.03.2018 в 22:48 |
14.03.2018, 22:49 | #474 (permalink) |
Можно посчитать:
Напряжение 16, 4 надо 12,5 Т.е. до диодов у нас 17,4 а надо 13,5 17.4 вольт--Х 13,5 вольт--40 витков 17,4*40/13,5=51 виток, т. енадо доматать 11 витков. Но, ведь напряжение может упасть до номинального, то доматайте ок 5-7 витков. |
14.03.2018, 23:04 | #475 (permalink) |
Спасибо. Попробую и отпишусь.
14.03.2018, 23:08 | #476 (permalink) |
У Вас случайно не диоды Шоттки стоят в выпрямителе после диодного моста?
сетьевое 234в, на конденсторе -330в значит половино-165в 165--40 4--х Х = 16,5в. Т.е. за счет выбросов может пол вольта добавиться, но падене напряжения на диоде 1в, больше 16в быть не должно, а Шоттки падение может быть и 0.25-0,5в. |
14.03.2018, 23:24 | #477 (permalink) | |
14.03.2018, 23:35 | #479 (permalink) |
К 38*24*7, два кольца сложить и более 500 ватт можно получить. Во всяком случае 250-300 ватт максимальной нагрузки можно вытянуть без проблем на 1 кольце. Я получал более 500 ватт с аккумулятора (12в) , выходное - 310 , у меня дрель на 750 ватт спокойно работала, правда пуш- пул на SG3525, но это особой роли не играет. Ключи IRF2804 по одному в плече (75А, 2миллиОм )
Последний раз редактировалось derba; 14.03.2018 в 23:42 |
14.03.2018, 23:59 | #480 (permalink) |
На данный момент у меня есть вот такой транс
вот сделал расчет, посмотрите пожалуйста, правильно ли? |
