15.03.2018, 15:02 | #491 (permalink) | |
есть у нас в магазине ещё 1. FQP12N60C - N-Ch, 600V, 12A, 225W, 0.53Ohm; 2. SPP11N60C3 PBF - N-Ch, 650V, 11A, 125W, 0.38Ohm; 3. FQPF10N60C - N-Ch 600V 9.5A 50W 0.73Ohm. какие лучше? |
15.03.2018, 16:23 | #492 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
SPP11N60C3
Это то, что надо. Малое сопротивление канала, всего 0,38 ом: пусть будет ток 5А (155*5=755 ватт) 0.38*5=1,9в т.е в работе будет такое падение напряжения на канале ок 2 вольт . Значит статческие потери: 2*5=10 ватт на 2 ключа (ведь ключ открыт только половину времени). Динамическе потери (потери на переключения) будут не велики, у нас снаббер. Пусть еще 5 ватт. Итого: 15 ватт на 2 ключа. И затвор легкий, всего 1200рФ. Отличный транзистор. Кстати, убрав снаббер динамические потери возрастут, и будет не 5 ватт динамических , а все 20 ватт. Итого, в 125 ватт мы впишемся по любому, но площадь радиатора нужно увеличивать. До 150-200 ватт нагрузки (может и чуть больше, надо проверять) может работать без радиатора.( при 150ваттах-1А, 0.38в на канале, или 0.38 ватт статических потерь на 2 ключа). Последний раз редактировалось derba; 15.03.2018 в 16:31 |
15.03.2018, 16:41 | #493 (permalink) |
Спасибо Вам большое, ато сам бы не разобрался..значит буду брать эти транзисторы
вот с трансом остался вопрос, из чего делать? на этот (Сердечник TP4A-T31/19/15-C Ui=2400 Al=3500nH ферритовый кольцевой) пока не нашёл индукции насыщения возможно взять 2 этих 38*24*7 2000нм? и не париться? |
15.03.2018, 17:33 | #494 (permalink) |
Рассчитаем Ваше импортное кольцо.
Отечественные имеют 0.39Т индукцию насыщения, импортные обычно до 0.45Т. Т.е. использовать рабочую индукцию не более 0.25 в обеих случаях. Есть империческая формула: W=U*dT/(S*B*100) где W -число витков (штук) U- действующее напряжение (вольт) dT- время импульса (мксек) S- площадь поперечного сечения (квадратные см) B- рабочая индукция (Тесла) Площадь поперечного сечения: (К31*19*15) =((3,1-1,9)/2)*1,5=0.9 кв см Расчитаем время: время импульса равнв половине периода: Примем частоту 40 кгц. Период: (1000/40)*0,5=12,5 мкСек Тогда количество витков: ставим в формулу В=0,5, т.к она меняется от -В до +В, т.е.удвоенное рабочее 0,25. W=155*12,5/(0,9*0,5*100)=43 витка. Или намотать ок 40 витков 1.4 проводом, или сколько влезет. Например. поместилось 41 виток. Тогда частоту можно расчитать по пропорции: (меньш витков - больше частота) 43---1/40 40---Х Х=41*(1/40)/43=0.02384 Мы расчитали период, а частота---1/0.023841 =42кгц. Настраиваем частоту 42 кгц и получаем нужные мощности и токи. Этим расчетом я пользуюсь практически, еще не разу не подводил. Можно и работать на пределе, т.е. на индукции близкой к насывщению (понизить частоту), тогда КПД будет больше, но я бы не рекомендовал, падает надежность, повысится напряжение в сеи, или еще что, и можно поймать момент, когда магнитопровод войдет в насыщение, а это практически 100% сгорают ключи. У трансформатора есть такой праметр. как индуктивность рассеяния. Это вредный параметр. Его довольно трудно расчитать, но легко замерить. Нужно замерить индуктивность первички при коороткозамкнутой вторичке. Чем вредная индутвность рассеяния? Если на вторичке будет сопротивление, и трансформатор не имеет ндуктивности рассеяния, то первичка ведет себя, как резистор, его сопротивление : R(1)=R(2)*SQR(N) Где R(2) сопротивление нагрузки , R(1) экввалент сопротивления пересчитанный в первичку. N коэф трансформации. Например, на выходе 22в, сопротивление 5 ом. N=10, тогда R(1)=10*10*5=500 ом Поверка: при 22 ом ток равен 22/5=4,4А при 220в 220/500=0.44А Мощность равна: при 22в 22*4,4=96,8 при 220в 220*0.44 =96,8 Т.е.закон сохранения эпергии выполнен. Но, это для идеального трансформатора. В реале у нас есть индуктвность рассеяния. И как любая индуктивность она является сопротивлением для переменного напряжения. К примеру: у нас индуктивность рассеяния равна 50 мкГн Тогда для 40 кгц будет индуктивное сопротивление равно: R=2*Pi*F*L-2*3,14*4e3*50e-6=12,5ом т.е при напряжении 155в мах ток (или называют ток короткого замыкания)=155/12,5=12,4А по первичке. Или 124А при КЗ на вторичке. Индуктивность рассеяния зависит: от длины намотки.Длина намотки у кольца в 4-5 раз больше, значит индуктивность рассеяния раза в 3-4 у тора меньше. (там хитрая зависимость). И от толщины обмотки, чем она меньше, тем и индуктивность меньше (ближе друг к другу витки первички и вторчки, соотв больше трансформаторная связь, соотв меньше индуктивность рассеяния). На кольце индуктивность рассеяния обычно очень малое, то мощность снять с кольца легче, меньше падает напряжение при нагрузке, больше мощность можно получить. Т.е. понизив частоту мы уменьшим индуктивное сопротивление индуктивности рассеяния, она от частоты не меняется, и соотв увеличиваем отдачу. или КПД. Но, кольца мощность ограничена в основном толшиной провода обмоток. Для Ш образных, тут это более критично. И еще, по опыту, более 50 кгц лучше не применять, растут потери (увеличивается тангенс потерь), греется феррит, растет ток намагниченности, и прочие заморочки. Хотя я раз делал 75 кгц, работало без проблем. Но лучше ограничется верхней частотой 50 кгц. Так стабильнее работает. Последний раз редактировалось derba; 15.03.2018 в 17:42 |
15.03.2018, 18:59 | #495 (permalink) |
15.03.2018, 19:35 | #496 (permalink) | |
По этим расчетам можно мотать. Длину
можно прикинуть: длина 1 витка не более 5 см, а их 43, тогда - 43*5=215 см, и еще ок 10 см на концы, итого 2,5м на первичку. Цитата:
Еще, ограничение по частоте 50 кгц обусловлено так же Скин эффектом. До 50 кгц он практически не ощущается для провода до 1,5 мм. А выше , что бы преодолеть Скин эффект нужно использовать многожильный (литцендрат) провод, что усложняет и удорожает конструкцию. Последний раз редактировалось derba; 15.03.2018 в 19:44 |
15.03.2018, 22:29 | #497 (permalink) |
пришол ответ с магазина где этот ферит думаю брать, вот что они написали:
TP4A-T31/19/15-C Индукция насыщения при 25 градусах 510 Bs (H=1kA/m) при 100 градусах 390 Bs (H=1kA/m) но что то за Теслы ничего нету... ещё вопрос по поводу сечения провода, если не будет 0,9, то можно как то пересчитать по 0,8 или 1,0? У меня есть дома како й то провод с старого трансформатора, как можно узнать его сечение? ведь штангель померяет только диаметр и то не точно |
15.03.2018, 22:49 | #498 (permalink) |
Возможно это какая то внесистемная еденица (в системе СИ это Тесла, вот скан). Перезвоните, пусть выдадут в Тесла, или коэффициент пересчета. Хотя, ИМХО это число надо разделить на 1000, но 100% не уверен.
Мотайте 1 мм проводом, сколько выйдет, тогда посчитаете частоту и остальное. В формуле расчета витков диаметр, или площадь сечения провода не входит. Т.е. частота одинакова, если намотаете 40 витков 1мм проводом, или 0.1 мм. |
15.03.2018, 23:25 | #499 (permalink) | |
1.На 1 ноге 15В это нормально, или нужно немножко увеличить R4 ? 2.Почему на 5 ноге напруга в норме 6.4В, а на 7 ноге 10.5В причем появляется и исчезает. 3.Вроде не хватает мощи, если патрон рукой останавливаю. Почему ? Прошу помощи, дайте ответ, пожалуйста. |
16.03.2018, 00:25 | #500 (permalink) | |
Не хватает мощи, тот может просто тестер врет. |
