13.03.2018, 18:46 | #451 (permalink) |
Вообще то хочу использовать трансформатор от неё. |
13.03.2018, 19:05 | #454 (permalink) |
Собрал схему из 7-го поста. Трансформатор от БП компа перемотаный по данным уважаемого DTS
Сначала первичка 20 витков, потом вторичка 4+4, далее закончил первичку 20 витков. На выходе без нагрузки 17.5 В. Это нормпльно, или нет (нужно для боша на 12 В)?. Если напруги много, то домотать или отмотать вторую половину первички ? |
13.03.2018, 19:34 | #455 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
13.03.2018, 23:59 | #457 (permalink) |
Разобрал транс, измерил размеры, получаеться 40\30\12 помогите росщитать обмотки на 18 вольтовый шуруповерт,
хотелось бы ампер 30, Буду очень презнателен |
14.03.2018, 15:04 | #458 (permalink) |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если я со схемы удалю входные С1 и дросель Тр1, сопротивление 100 Ом и конд 500пФ , кокорые включены паралельно перичке-это сильно повлияет на работоспособность схемы ? А то у меня шурик Бош на 12В и у него блок акум очень маленький.
14.03.2018, 15:26 | #459 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Конденсатор С1 и дроссель , они нужны, для того, что бы помеха в сеть не шла. Без них может работать, можно поставить ферритовую бусину, примерно такую, как ставят к примеру на кабеле между компьютером и монитором, такая балабуха. Она и будет так работать, как дроссель, и ее можно поставить на питающий шнур. А С1 я вообще не ставлю, ИМХО не нужен он.
А вот сопротивление 100ом и конденсатор 500 пик, это снаббер : Его функция, их две: первая- во время закрывания снижает динамические потери, и вторая задача, на этом резисторе гасятся паразитные колебания. Ведь есть межвитковая емкость, первичка уже индуктивность, вот и колебательный контур. Т.е. без снаббера падает стабильность (растет, к примеру напряжение ХХ), и падает стабильность. Можно , конечно попробовать их убрать, но упадет надежность и стабильность. |
14.03.2018, 17:02 | #460 (permalink) |
