18.12.2016, 15:24 | #84 (permalink) | ||
Если оставлять транс от БП, частотозадающие резистор и конденсатор оставлять такие же как в схеме в 7 посте? |
18.12.2016, 16:31 | #85 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
резистор можно увеличить до 15кОм, так снизим частоту до 45кГц, увеличим индукцию, маленько снизим просадку напряжения под нагрузкой, всё остальное оставляй как есть.
18.12.2016, 18:21 | #86 (permalink) |
Это понятно, спасибо.
А все таки каково Ваше мнение по поводу схемы которую выкладывал MC_Zver в посте 69. По идее должен меньше греться питающий ирку резистор, да и деталюх меньше получается по входу. И если из нее также выкинуть R7, C10 и С11, как советовал уважаемый Azziop, на что это повлияет и стоит ли это делать. |
18.12.2016, 18:25 | #87 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Привет ШУРИКОваятелям!
Мне тоже понадобился ИБП, два. На 12 и 18 вольт. Есть несколько трансов, как их разобрать не сломав? Полевики надо в пары подбирать, имею Б/Ушных ИРФ630а 6 штук. Тимур, ну и расчёт понадобится, плиз.
18.12.2016, 21:12 | #89 (permalink) |
Понял, заварю.
Пока плату редактирую. Почему-то не вижу на печатке резистора с (+) на 1-ю ногу, R-4 (47 ком). Но зато присутствует цепь RCR, шунтирующая первичку транса, что это? И ещё вопросик- Каковы размеры железа транса? Те, что у меня на второй фотке еле влазят-(43 х 35 х 11 мм). А на первом плане первой фотки трансики поменьше, они подойдут?
18.12.2016, 21:37 | #90 (permalink) |
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
