03.03.2018, 01:02 | #421 (permalink) |
03.03.2018, 01:08 | #422 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Тут скорее всего получается так.2 по 1000пФ последовательно получаем примерно 500пФ.Этот конденсатор демпферной цепи которая в 7м посту не указаа.А с10 с 7го поста это конденсатор первички от средней точки сетевых электролитов.
03.03.2018, 01:19 | #423 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
И конец витков я всегда отмечаю узелком, (точку то на проводе не поставишь). Вот, примерно так: Между первичкой м вторичкой слой изоляции,можно пару витков трансформаторной бумаги, или слой изоленты. При пайке узелки обрезаются, или разматываются. И вверху, (или низу , как посмотреть) всегда рисую стрелку, приклеиваю бирку, и на ней рисую, направление обмотки. Ведь начало можно мотать и снизу и сверху, и такая бирка помогает не перепутать направление обмотки. И на конец обмотки надеть желательно кембрик. Я всегда обмотки пропитываю клеем, или 505, или эпоксидкой. Последний раз редактировалось derba; 03.03.2018 в 01:28 |
03.03.2018, 01:30 | #425 (permalink) |
Да только резистор от 50-100Ом 2Вт
03.03.2018, 01:52 | #428 (permalink) |
Насчет обмоток, обычно они паяются с одной стороны. то используя кембрик я мотаю так,
если нет оправы ( а ее нет в 99% случаев). |
06.03.2018, 16:30 | #429 (permalink) |
Добрый день,
мне тоже нужно сделать блок питания для своего шурика на 18 вольт, перечитал всё с самого начала, кое что понимаю кое что не очень, опыт удачного повторения схем имеется, вот только никогда не перематывал трансформаторы и не имел дела с частотами, но думаю с вашей помощью осилю. И так, деталей особо у меня нету, есть провод на старых трансформаторах, пока неизвестно какого диаметра. Решил начать с транса, вот список которые нашёл в продаже, какие подойду подскажите пожалуйста: или может ещё чего посоветуете? TM518 B9A 19.21023.009 0638 C XPB-5 YE ERL-35C HI-POT 0830G 7700A BCK-01 HGX EI-33C-1 HI-PCT 0412 WYEI-33C HI-POT 03007 MP-130I(00) MV-NB7514 DELTA DCWM 0837 (02)J5 01EA103 H9C TA221 M9B TA225 N9A CL442 N9D CL443 N9D 7700-2 WYEE-19C 03002 EEL-A16 YE 0828G 19.61004.005(B) 0638 R 7700-1 HI-POT WYEE-16C 03007 HGX EE-16C 0416 HGX EE-19C 0416 EE-A19 YE 0823G |
06.03.2018, 17:21 | #430 (permalink) |
Я предпочитаю мотать такие трансформаторы, как здесь, на кольцах. Размер К40*25*18 Материал М2000МН. Такие колечки я наиболее часто использую, как то закупил партию таких. Два кольца вместе на преобразователе с 12в в 310в дает мощность не менее 500ватт при частоте до 10 кгц. Тороидальные трансформаторы всегда имели повышенный КПД. Если уж покупать, то кольца, проницаемость ок. 2000. Тут обычно витков не так то и много. можно намотать. Только мотать витки более хлопотно, но обычно витков не так то и много. можно намотать (это не 50гц, где надо мотать несколько тысяч витков).
