25.03.2016, 02:30 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Взяв за основу печатку от DTS немного доработал её под свой трансформатор и детали. Прошу знающих посмотреть, как говорится, свежим взглядом. (Вид со стороны деталей) В печатке резистор чатотозадющей цепочки на вид пол вата, а то и ватт. Я его так и оставил но правильно ли мне кажется что его можно и 0,25Вт. ставить, а печатка у DTS была разведена под то что было под рукой ? И еще насчет снабера: в одной из китайских айфоновских зарядок попался такой конденсатор Только вот сильно мелкий какой-то, расстояние между выводами 5 мм. как думаете пойдет ? Ах да, чуть не забыл: какой взять предохранитель ? Ампер на 5 хватит ? а то родной из комповского БП давно уже трудится где-то в другом месте. Спасибо. Последний раз редактировалось MC_Zver; 25.03.2016 в 02:38 |
25.03.2016, 09:48 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в частото задающей цепочке можно и 0.125Вт ставить , там токи мизерные.
Моя ПП была разведена именно под то, что было под рукой. Конденсатор вполне нормальный, я и сам такие применяю, правда на 2-3кВ, на 1кВ у меня просто в магазине нет, да и размеры при этом не особо отличаются. Предохранителя хватит даже на 3А, но для душевного спокойствия , можешь поставить и на 5А. Диодная сборка маловата ( по току) , в то-220 выше 16А не попадались, так что либо ставь две в параллель, либо поищи на 30А и более, сам удивишься -когда увидишь сколько шуруповёрт может потреблять, к тому же учитывай, что с аккумулятором будут просадки значительно больше, чем с импульсником, а значит и ток будет бОльшим, а значит и риск пробить(по току) *мелкую* диодную сборку -выше, нежели *подкачаную* в ТО-247. |
07.04.2016, 15:49 | #53 (permalink) |
Собрал себе "Вечный" БП
Использовал 2 диода из БП ПК в параллель Странно что оно запустилось потому что на микросхеме питания 10,98 в. Хотя может я не так мерил оно ведь с потенциалом сети ... Страшновато Нагрузку держдит, тест на живучесть не проводил - время покажет. Огромное спасибо DTS за такую чудесную идею и за всестороннюю помощь. |
16.04.2016, 01:03 | #55 (permalink) |
DTS
Подскажите как выйти из ситуации.Сделал блок для 18-ти вольтового шурика.Но с расчетом транса чет промахнулся в проге Старичка.Расчет велся под транс ЕІ-40 и по рачетам получалось на частоте 46 кГц первичка 33Витка,вторичка 2х5.Собрав и запустив при замере выходного получил 24Вольта ХХ.Резистор на выходе 3,3 кОм.Так вот есть ли какая то возможность уменьшить напряжение до 18В не перематывая транс,так как домотать уже нет места в окне. |
16.04.2016, 01:36 | #56 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
интересно, а продают такую приблуду , заводскую для шуриков аккумных?
сам врятли спаяю
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
16.04.2016, 08:48 | #57 (permalink) | |
16.04.2016, 11:09 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Сможете сказать стоимость вашей работы вместе с комплектующими?
Попутно спрошу. Мне была необходима печатная плата для регулятора оборотов двигателя от стиральной машины на TDA1085C. Возможно ли ее изготовить? Возможно ли изготовить сам регулятор? Спасибо. |
16.04.2016, 13:46 | #60 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
да желание не острое, хотелось бы конечно перевести на розетку эту лабуду Defort DCD-12N-1D ему цена щас 1500руб новому( брал за 4500) ( купился на нашего производителя а аккумы вообще дерьмо оказались , и что обидно рядом жена стояла и зудила купи Бош)
сечас подумал стоит ли вообще им заморачиваться или мелкому отдать играться при том что щас блекэндекер есть в наличии ( 100500 лет ему работает как часы)
