07.03.2018, 16:14 | #435 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
конечно можно, только количество витков подсчитай и в путь.
09.03.2018, 22:28 | #436 (permalink) |
В сем привет. Собрал схему уважаемого DTS. Для проверки работы подключил так: 12,5В дал на 1-ю ногу. На выходе на 5-й 5,4В, на 7-й 10В. Не хорошо. Подключил 5-ю и 7-ю к светодиам через резисторы 680 Ом (вычитал, что так проверяюи ирку, светодиоды должны поочередно моргают-не моргают, постоянно светятся. Напруга на 5-й 4,18В, на 7-й 4,06В. Отсоединяю светодиоды-5-я 5,4В, 7-я 10В. Подскажите, ирке кердык пришел ? Прошу прощения за такую дорисовку, рисовал в пайнте.
10.03.2018, 01:17 | #439 (permalink) |
Не не так, написал не понятно. Еще раз: сначала подал на прямую на 1-й 12В - на 5-ой и 7-ой соостветственно 5,4 и 4,8 вольт. Далее подал на вход переменку вместо 220-ти 19В. На 5-й и 7-й не помню, но точно одинаково около 6В. Далее опять напрямую на 1-й 12В, и тогда на 5-й 5,4В, а на 7-й 10В. Вот после этого нарыл в инете, как проверить ирку и подключил светодиоды, как на схеме выше. Далее как писал. Полевики проверил, вроде нормальные. Ирку новую покупать, а то я не понял, сгорела она или нет и по какой причине ?
Последний раз редактировалось pavik16; 10.03.2018 в 01:24 |
10.03.2018, 14:32 | #440 (permalink) |
Поменял ирку, пока не запускал. Печатку и монтаж проверил, вроде все правильно. Подскажите, где ще смотреть, чтоб опять не сгорела ?
