26.01.2018, 00:25 | #372 (permalink) |
Спасибо =)
Тут ещё вот в чём дело. Раньше была проблема найти сердечники Е, ЕTD. Нашел где можно заказывать. Но они идут без каркасо́в. И заказать их там же нельзя. Кое как с горем пополам сам леплю каркасы, получается так себе... Может есть у кого идеи либо готовые решения для изготовления подобных каркасов? Преимущественно ETD. Из бумаги и клея ПВА клеил, эпоксидной смолы. Трубочки тоже использовал от карнизов штор. Как раз диаметр внутренний мой был, ну почти мой. Но всё что то не то. Хотелось бы чего то совершеннее |
26.01.2018, 00:45 | #374 (permalink) |
Да, как вариант. Думал об этом. Но я ума не приложу где мне брать пластмассовые монолитные болванки. Да и дорого это наверно будет, плюс работа. Эбонит можно использовать... С пластиком наверно дешевле будет) Если только трубки под заказ точить. А торцы уже самому клеить
27.01.2018, 01:10 | #375 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
от пластиковых труб может что получиться сделать к ним присмотрись .
27.01.2018, 17:51 | #378 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Нормально всё будет, я сам с бумаги и клея ваяю,иногда с эпоксидкой вожусь, но там стеклотекстолит или стеклолента в ход идёт.
27.01.2018, 18:17 | #379 (permalink) |
Хорошо,буду значит наматывать,правильно я думаю,или может проверите, так мотать-сердечник ETD44 P3 со сторонами высота45мм,ширина 44,толшина15мм.как вы писали два слоя по 17 витков,у меня провод 0.6,заполнение получится в один слой двойным нужно наматывать или только один слой,но наверное в одну жилку мало будет всего 0.6?вторичку 2х4 витка но в три или четыре провода.решил этот использовать,так как под него получается оправка под новосделанную катушку есть .развел плату ,осталось намотать и если всё получится,вытравить печатку.это сложновато делать свой иип,и тем более давно нечего не делал.спасибо что помогаете!
27.01.2018, 20:08 | #380 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
