31.01.2018, 17:50 | #401 (permalink) | |
Ослик это конечно хорошо, но мне пока не по зубам. Возможно ли использование "очень простого осциллографа" с вашего канала? Насколько корректно он будет отображать что там у меня в блоке творится? |
31.01.2018, 21:33 | #402 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Напряжение без нагрузки не поменяется, ведь соотношение витков остаётся неизменным, а вот при завышенной частоте будут б0льшие просадки напряжения под нагрузкой, чем при частоте близкой к оптимальной.
Если звуковая карта НЕинтегрированная и имеет полосу пропускания выше 45кГц (есть и такие, причём частота может не документироваться, так как указывается АЧХ по уровню +-3db, а к примеру 25кГц и выше могут быть с б0льшим уровнем или меньшим относительно нулевого значения). Интегрированная звуковая карта имеет как правило более скромные параметры, хотя есть и довольно хорошие звуковухи даже на материнке. Вывод: попробовать можно, но ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, гальваническая развязка в обязательном порядке, иначе как минимум звуковая карта может уйти в мир иной. |
02.02.2018, 11:46 | #404 (permalink) |
Товарисч попросил сделать ему блок питания для лобзика аккумуляторного. Напряжение 10.8 В. Ток в холостом режиме по его словам потребляет около 10 А. Подойдёт ли обсуждаемый ИИП как питальник для данного лобзика? Если мотать трансформатор с запасом по току, это не повредит лобзику? |
03.02.2018, 02:13 | #405 (permalink) |
Подойдёт обсуждаемый ИИП как питальник для данного лобзика.
Если мотать трансформатор с запасом по току, это не повредит лобзику. |
04.02.2018, 19:18 | #406 (permalink) |
Корпус подойдет из под аккумуляторов для иип по размерам?посмотри примерные размеры на первой страничке,если не войдет,то только отдельным блоком,да и пыли от лобзика много попадет во внутрь,а это зло
01.03.2018, 23:17 | #408 (permalink) |
Здравствуйте. Есть 2 шурика Makita 9.6V 1.2A/h и Bosch 12V 1,2A/h. Ферит кольцевой желто-белый 36,0/23,0/15,0 и Ш-образный 33,0/24,0/12,7. провод 1,35 и 0,68 (замерял микрометром). Помогите расчитать трансформатор для этих двух шуриков (количество витков, каким провоом, на каком сердечнике лучше мотать и т.д.). Заранее благодарен.
01.03.2018, 23:34 | #409 (permalink) |
И еще вопросы в догонку:
1. Подойдут ли вместо IRFBC40 (схема от уважаемого DTS) полевики IRF740 ? 2. Для светодиода индикации включения мотать отдельно обмотку или можно посадить через сопротивление на 12(9,6)В ? 3. Нужно ли ставить входной диодный мост на радиатор (мост на 4А) ? Заранее благодарен. |
02.03.2018, 16:42 | #410 (permalink) | |
Ш-образный 33,0/24,0/12,7 в самый раз, первичка 40витков (20+20) , в один провод 0.68 вторичка 4+4 витка в 4 жилки 0.68 , в холостую будет в районе 13В - что является нормой. пойдёт под макиту, , а под бош первичка 34 витка (17+17) вторичка та же 4+4, количество жилок одинаковое. в холостую будет около 14.5В что тоже норма. Ведь на шуриках указывается номинальное напряжение, а не напряжение полностью заряженного аккумулятора, так аккумулятор на 9.6В при полной зарядке на клеммах покажет напряжение близкое к 13В , а шурик на 12В при полной зарядке акума будет около 15В. Так что будь спокоен.Под нагрузкой всё встанет на свои места. |
