30.04.2015, 20:36 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
демонстрация работы шуруповёрта смотрите по ссылке на ютюб. https://www.youtube.com/watch?v=Cq3j...ature=youtu.be |
30.04.2015, 20:36 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Аккумулятор для шуруповёрта Зарядка для шуруповёрта |
30.04.2015, 22:25 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ух, какой компактный иип вышел!
P.S Тимур , кабель надо было ставить резиновый КГ , а то ПВСка дубеет и лопается на морозе .
Грубый, но справедливый |
30.04.2015, 23:00 | #13 (permalink) |
там ШВВП, но один фиг, уже раз менял , к стати этот *шурик* у меня уже довольно давно трудится, первый шнурок попросту переломался возле бокса, теперь заменив сунул его в термоусадку с подклейкой, она пожёще, прежний был в обычной тонкой. В резиновой изоляции меня просто *земноводное* душит покупать, у нас его цена в три раза дороже ШВВП, причём и совсем не факт, что внутри окажется медь, а не омеднённый алюминий или сталь.
Последний раз редактировалось DTS; 30.04.2015 в 23:06 |
30.04.2015, 23:08 | #14 (permalink) |
Хмм, странно у нас метр кабеля кг (Русского производства) 2.1мм2 стоит 20 рублей.
01.05.2015, 00:13 | #15 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
А можно узнать намоточные данные трансформатора в ИИП?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
01.05.2015, 00:41 | #17 (permalink) |
Самоделкин
А как рассчитывали?
01.05.2015, 00:54 | #18 (permalink) |
xcellentIT(5000)
+ штангенциркуль количество витков в первичке выбираем такое, чтобы вторичка занимала один полный слой, по этому следует подбирать и частоту, для того, чтобы не сильно пролететь с мощностью. к примеру можно взять три полных витка для напряжения 18в, при этом подобрать частоту такой, чтобы можно было намотать первичку. если к примеру не получается выбрать ровное количество витков (без запятой), то мотаем полный виток , в первичной обмотке витков значительно больше чем в вторичной, по этому один полный виток, сделанный вместо 0.75 витка - вполне допустимо. |
01.05.2015, 10:50 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Проводился ли тест на нагрев? К примеру закрутить/открутить 50шт. саморезов 4*50 в твердую (сырую) древесину. Это я спрашиваю, для понимания степени нагрева самого устройства. Не нужен ли будет дополнительное охлаждение? Видел пару переделанных шуриков, к боксам которых прикручен еще и кулер.
Себе пробовал сделать подобное на базе электронного трансформатора Taschibra 12v/150w, на столе вроде все работало, но попытка подключить шуруповерт привела к вылету транзисторов. Забросил. А тут вы, вносите надежду, что не все потеряно. Развейте пожалуйста последние сомнения. |
01.05.2015, 13:21 | #20 (permalink) |
данный блок питания у меня уже используется с июля 2014г, за это время с его помощью обшил дом сайдингом , собрал два автомобильных сабвуфера и ещё много чего, тест на живучесть *до последней капли* я не проводил, работал в обычном режиме, то есть без отдыха я не загонял пачку саморезов, может десятка два к ряду 50-70мм и заганял, но попросту не придавал значения. Другое дело сверлить приходилось довольно много, при использовании сверла большого диаметра был нагрев, но в пределах допустимого, внутри всё целое, никаких следов перегрева.
