10.01.2018, 00:12 | #351 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
На выходных разобрал прилично импульсных трансформаторов с помощью строительного фена , пару трансформаторов конечно загубил но это по моей вине . Всё вышло идеально как советовал Тимур за что ему огромное спасибо !!! Вот что вышло , теперь уважаемые форумчане нужна ваша помощь в расчетах тора . шуруповерт интескол ДА 14,4 ЭР. |
10.01.2018, 21:03 | #353 (permalink) |
Провод 0,8 мм посмотрю должен где то быть ,
как я понимаю мотаю первичку один слой из 17 витков вывожу его на середину внизу и откусываю. Изолирую потом мотаю вторичку в 3 жилы один слой изолирую и потом второй слой вторички и завершаю его ничего не откусывая . Изолирую вторичку и потом от низа каркаса где закончил конец первички начинаю мотать ещё слой первички . Всё мотается в одном направлении ? |
10.01.2018, 22:23 | #354 (permalink) |
Решил сделать такой преобразователь, как раз шуруповерт с мертвыми аккумуляторами без дела лежит, при расчете тр-тора столкнулся с рядом непонятных мне моментов, какие данные вводить в эти поля(помечены красным) и как их узнать?
Феррит для трансформатора был взят из компьютерного блока питания.
Когда-нибудь я научусь! |
10.01.2018, 22:54 | #355 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Мотать все обмотки в одном направлении (чтобы не запутался), лично мне удобно с двух сторон мотать, а потом в косу сводить, но для начала мотай все в одном направлении, а со временем может и такие причуды освоишь . |
11.01.2018, 13:40 | #360 (permalink) |
достаточно в одну жилку первичка.
Количество витков и сечение провода подобрано оптимально для данного сердечника, б0льшее количество попросту не уместится. |
