20.12.2017, 12:14 | #331 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
20.12.2017, 22:43 | #332 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
на днях трансформаторы выпаяю и выложу фото трансформаторов какие подойдут. буду перематывать ведь нагрев не нужен , с проводом проблем не будет .
21.12.2017, 12:26 | #333 (permalink) |
На три раза прочитал от корки до корки,,,просмотре ютубу....решился переделать и я свой старенький шурик,дрелью не айс крутить уже шурупы,обратки нет да и гемор полный.суть вопроса вот в чем-есть телевизор на разборе,там и транс питаловский живой,выпаял,и есть конечно высоковольтный,есть еще с блока питания 4 амперный,но скорее он маловат,буду мерить ,взял штангель домой,только ехать сутки домой,какой брать правильнее будет?шурик 12 вольт,ключи есть 740 ну и восьмисотовые заказал,ирки 2153 едут,интересно а ирка 2155 как себя повела бы?сам ИИП не делал,но немного ремонтировал,без перемотки,поэтому по трансам и вопрос глобальный и для меня актуальный.читал кучу тем по переделки платы от энергосберегалки,но на ирке как то посерьезнее выглядит.спасибо за советы и конечно такая живая ,не умертвленная тема!автору огромный ,,респект и уважуха,,!
21.12.2017, 19:51 | #334 (permalink) |
Ты бы фото своих трансиков приклеил сюда, было бы более информативно и уже под их размеры можно было что то придумать.
Рад, что людям пригодилась такая приблуда |
21.12.2017, 20:45 | #335 (permalink) |
[QUOTE=DTS;2542659]Ты бы фото своих трансиков
Суток двое и приеду к трансикам,там и померю конечно же покажу,спасибо за отклик! |
24.12.2017, 22:07 | #336 (permalink) |
Приветствую!сделал замеры без разбора трансформатора одного из,думаю он более менее подходит,конечно по току точно не знаю как подойдет,но если взять во внимание какие на ИИП рабоюших транформаторы,то может и хватит,файл даже и не знаю как приложить,поэтому пишу тут высота-41мм;длинна-35мм;ширина 11мм.боковая часть толщина 5мм и верхняя (нижняя)6мм,на днях буду наверное разбирать...стоял транс в телевизоре хитачи 21 иип собран был на str6454,как думаете ,подоцдпт,или поискать другой?
24.12.2017, 22:50 | #337 (permalink) |
сердечник там вполне может быть с зазором, ищи что получше, нужно пройтись по барахолкам, там часто продают БУ комповые блоки питания, пусть он не рабочий, но ведь трансик нам от туда будет в самый раз, разобрать смотать обмотки и намотать свои.Если уж совсем тугу , то придётся из этого , что с зазором - дорабатывать напильником(лучше на наждачке закреплённой на ровную гладкую поверхность).
25.12.2017, 08:38 | #338 (permalink) |
Зазор уберу,главное чтоб размер подошел,мне наверное проще заказать на алике,видел и кольцо 50×30×20 и трансиков вроде много,единственрое по одному сложно найти,но чтото типа ЕЕ40 есть,есть и EI40?,кондеры по питанию всеравно едут,да и ir2161 до кучи заказал,отзывов начитался хороших и ключей кучку для непридвиденных случаев да и косячные могут быть
26.12.2017, 20:32 | #339 (permalink) |
Всем привет !!!
вот наконец то добрался до трансиков как и говорил , выкладываю размеры , один разобрал паяльником . Как лучше разбирать трансики нагревом паяльника или варить в воде ? Посчитайте пожалуйста сколько витков мотать и каким проводом , шуруповерт Интерскол на 14,4 вольта . Проблемы со зрением? В следующий раз посты с гигантским шрифтом будут удаляться. |
26.12.2017, 22:25 | #340 (permalink) |
18+18витков первичка , провод 0.5-0.7 по меди
вторичка 4+4 витка в 4-5 проводов таким же проводом. тот что повыше тоже количество витков, но можно уже уложить больше жилок. Частота для начала 45кГц, а далее уже по желанию. Вот здесь показано как разобрать и изготовить самому трансформатор Перемотка трансформатора от БП ПК |
