Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 11.01.2018, 19:52   #361 (permalink)
Demiurg44
Аватар для Demiurg44
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
34
0.63
5+5
4*0.63
Большое спасибо! Прямо сейчас поступлю к изготовлению =)
Небольшой вопрос, можно ли использовать б/у намоточный провод взятый из других импульсных тр-торов, на вид вроде лак не стёрт, или обязательно стоит покупать новый провод?
Когда-нибудь я научусь!
Demiurg44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 21:22   #362 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лучше конечно использовать новый, но если изоляция в хорошем состоянии то можно применить и б.у.
p.s. только об край стола внатяг не ровняйте.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 21:59   #363 (permalink)
Aleks-cool2011
[quote=Demiurg44;2547338]
Мы в старое время если использовали старый,немного лаком или клеем жидким каждый слой пропитывали...
Aleks-cool2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 10:09   #364 (permalink)
Arn
Спаял вчера ещё один блок для 14.5 вольтового шурика. В сети было 240 в. В холостом режиме примерно16.5 вольт. Частота работы 37 кгц. Хотелось бы немного понизить выходное напряжение, но без перемотки трансформатора. Если на пару кгц снизить частоту, но без добавления витков в первичной обмотке, поможет ли это? Как это повлияет на работу иип? Есть ли смысл в будущем для подобных случаев первичную обмотку витка на два мотать больше, чем как в программе для расчета, что бы без проблем немного понизить частоту при необходимости?
Arn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 14:55   #365 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Шурик на 14.4В при полностью заряженном аккумуляторе, питается от 16.8В , далее по мере разрядки напряжение снижается.Увеличение либо снижение рабочей частоты отразится лишь на индукции, следовательно при слишком завышенной частоте будут просадки напряжения более выражены, чем при нормальной (близкой к оптимальной), при заниженной частоте возрастёт ток холостого хода и могут вылететь транзисторы, ведь там не далеко и до момента когда сердечник войдёт в насыщение. Напряжение на вторичной обмотке зависит ТОЛЬКО от коэффициента трансформации , другими словами от соотношения витков между вторичной и первичной обмоткой и входного напряжения , а не коим образом от частоты!
Вывод:
не морочь голову, оставь как есть!
Старый 24.01.2018, 17:37   #366 (permalink)
Arn
Вывод:
Понял, значит так и оставлю. А на будущее, если промахнулся с расчетом, как быть? Видимо полная тотальная перемотка?
Хотя этот ИИП один в один намотан по расчетной программеimg_20180121_093928.jpg
Старый 24.01.2018, 17:41   #367 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
нагрузи чем то и напряжение устаканится, ты ведь без нагрузки замеряешь, ведь стабилизации выходного напряжения здесь нет.
Старый 24.01.2018, 17:51   #368 (permalink)
Arn
нагрузи чем то
Двухватный резистор стоит на выходе 2.7 кОм. Я думал этого достаточно, хотя бы для холостого хода. А по поводу частоты вопрос задавал, т.к. помню ваш расчет в видеоролике о трансе для шурика. Вы говорил что подгонять нужно частоту под ровное количество витков во вторичке в расчете. И в программе напряжение действительно неплохо изменяется. Минимальное, номинальное, амплитудное. Вобщем спасибо за разъяснение что к чему
Старый 24.01.2018, 19:38   #369 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
2.7к-мало, ты его лампочкой нагрузи, к примеру габариткой автомобильной, шурик то под 30А тянет, он то наверняка побольше просадит, но для твоего душевного спокойствия будет наглядный пример.
Старый 25.01.2018, 00:07   #370 (permalink)
Arn
Вы как всегда оказались правы. Нагрузил лампочкой стоп/габариты в параллель. В сети ~230-235, напряжение сегодня в холостом было 15.7 примерно, под нагрузкой в виде лампочки опустилось до 14.7. Когда было в холостом 16.5, тогда в сети было ~240-250, вот я и начал паниковать. Спасибо вам
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
