27.12.2017, 16:08 | #343 (permalink) |
Разобрал транс,теперь он уже без зазора,транзисторы пришли,кондеры в пути...какой провод по сечени мне заказать?0,5 и мотать двойным или потолше взять?такойже транс видел в форуме мотали 1мм,но смысла не вижу сразу таким ,лучше же два слоя витков по 18 делать,я это правильно понял.вторичку уж как влезет..
27.12.2017, 21:41 | #345 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вечером попробовал разобрать трансформаторы при помощи паяльника одну половину сердечника снял отлично а когда вторую стал снимать подталкивал слегка в середину сердечника отломилась боковина . А другой при попытке погреться паяльником сразу через пару минут треснул. Пробую сейчас сварить в воде и разобрать аккуратно.
Кто что посоветует при разборке как правильно действовать. |
27.12.2017, 22:06 | #346 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я же ссылку давал!
какой варить, какой паяльник - феном грей в бумажном кармашке. Ты своим паяльником только локально прогреваешь, возникает переходная область и сколоть феррит проще простого. Нужно прогревать ВЕСЬ трансформатор, чтобы лак размягчился везде и тогда и только тогда получается с уверенностью на 100% разобрать трансформатор без шума и пыли. |
27.12.2017, 22:47 | #348 (permalink) |
надо строительный или с паяльной станции, либо сделать из картона коробку , трансформатор положить на подошву утюга, сверху накрыть этим коробком, чтобы тепло не уходило.
Далеко не все клеи и лаки размягчаются при температуре ниже +300 градусов, так что ориентируйся на это. |
27.12.2017, 22:59 | #349 (permalink) |
У бытового фена температура выхлопа едва-ли превысит 60-70 градусов, что явно мало, если дома есть духовка - используйте ее, 15 минут нагрева при температуре 150 градусов- и проблема решена.
28.12.2017, 00:41 | #350 (permalink) |
На неделе прикуплю промышленный фен и с ним уже наверняка получится . От паяльника феррит на некоторых сразу трескается .
