Старый 11.02.2017, 16:59   #1541 (permalink)
WoGo
Сообщение от rulezznv Посмотреть сообщение
Рискнул. Заменил детальки запустил работает. R10 поставил 0.4 ом керамику 5 ватт вродде не вылетает при кз. На выходе диодный мост при подключеной нагрузке (2а резистора по 5ом 25 ватт) кипяток... срабатывает защита .... если нагрузку вещать сразу на выход транса то не срабатывает защита и соответственно греются резисторы... почему с диодами на выходе при подключении нагрузки срабатывает защита?
Какой мост стоит? (маркировка)
WoGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 13:44   #1542 (permalink)
harvester030
C диодами сильнее отдача (выбросы), особенно в начале. Срабатывания можно избежать, если плавно увеличивать нагрузку.
harvester030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 15:05   #1543 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
диодные мостики нельзя использовать, во всяком случае низкочастотные, гораздо лучше использовать одиночные диоды и сборки с общим анодом и катодом, в обязательном порядке они должны быть на напряжение минимум в два раза выше того что на вторичке и с как можно меньшим временем восстановления , в противном случае очень сильный нагрев и выход из строя неминуем.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 23:38   #1544 (permalink)
Bohdan441
Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
img_20170226_191540.jpg   img_20170226_191549.jpg   img_20170226_191619.jpg   img_20170226_191646.jpg   5-268-2.png
Bohdan441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 22:36   #1545 (permalink)
WoGo
Сообщение от Bohdan441 Посмотреть сообщение
Зарядилась входная емкость.
Чем замеряли? Тестер не способен адекватно замерять.
Печатку в студию.
Старый 27.02.2017, 23:44   #1546 (permalink)
Bohdan441
Вот печать блока по которому я делал
Старый 01.03.2017, 18:38   #1547 (permalink)
WoGo
Картинка нечетабельная, поломал глаза, явных косяков вроде нет.
Меряйте напряжение на первой ножке ирки, должно быть в пределах 15-12в. Если напряжение ниже- пробуйте выпаять светодиод и R9, после этого запускайте через лампу и смотрите что на 1-й ножке и выходе.
Похоже- отсутствует генерация.
Частоту есть чем измерить?
Старый 02.03.2017, 12:55   #1548 (permalink)
Bohdan441
Ось пичатка, а от сайт Ссылка удалена, читаем правила!
Старый 02.03.2017, 13:28   #1549 (permalink)
Bohdan441
Отключил защіту подключил через лампочку, лампочка загораєтся и начинает мигать и на БП тоже начинает что-то щолкати.
Старый 02.03.2017, 13:30   #1550 (permalink)
Bohdan441
Ключи я поставил cep83a3 по даташиту я смотрел их хватает но они нагріваются очень!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
