Старый 04.04.2017, 13:30   #1591 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
По хорошему , так частоту нужно подбирать под конкретно взятый трансформатор, вижу *ослик* имеется, так проводим простые манипуляции:
подключаем шунт последовательно с первичкой и смотрим на форму сигнала, если начинает *крутить* на пиках, то останавливаемся. Добиваемся такой частоты, при которой сердечник ещё не входит в насыщение, на этом и останавливаемся. А то, что выдаёт програмка - только приблизительные значения.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 22:42   #1592 (permalink)
NeXan
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
По хорошему , так частоту нужно подбирать под конкретно взятый трансформатор, вижу *ослик* имеется, так проводим простые манипуляции...
Судя по видео, автор делал ИИП по другой схеме. Судя по моей схеме, к R10 мне щупы не подключить, так как он соединен последовательно транзисторам, а не трансу. Получается, мне надо воткнуть второй резистор последовательно трансу вот так (выделен красным) и измерить на нем пилу?
P.S. Схема вроде легкая, однако даже в ней полно тонкостей, о которых не узнаешь в одном источнике.
NeXan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 10:44   #1593 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от NeXan Посмотреть сообщение
Автор - я, канал мой.
Схема практически та же самая, немного полезных плюшек и всё.
Резистор подключаешь последовательно с первичкой, его лучше взять на 2Вт на 0.2-1 Ом , щупы подключаешь на выоды этого резистора и лицезреешь происходящее.
Старый 05.04.2017, 12:07   #1594 (permalink)
kabachok1994
DTS запустил свой ПН на ИРке по питанию резистор с начала поставил 24кОм запустилась но что клацало еле слышно с частотой как часы китайские напряжение на 1 и 4 ноге 8 с копейками вольт, поставил 15 кОм клацать перестало напряжение 10В, поставил 12 кОм напряжение 14,5В и в течении 10 минут опускается до 8,4В, но напряжение на выходе все время было, и в пределах 45-50В на плечо. Это нормально напряжение на ИРке или где-то косяк. Резистор по питанию прогревается до 40 грд., транс, ключи до 32 грд. даже с нагрузкой в 1,5А.
kabachok1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 12:15   #1595 (permalink)
NeXan
kabachok1994, у меня те же самые щелчки были с частотой в 50Гц при напряжении на микрухе в 8,5 В. Поставил резюк на 10 кОм, напряжение выросло до 14 В, все нормализовалось. Видать напряжение слишком низкое для ирки. Этот резистор надо подбирать под каждый случай.
Однако, я не пойму, почему импульс на верхний транзистор имеет 10 В и плавает, а на на нижний - 6,5 В и стабилен? И там и там правильный меандр, только разного напряжения. Казалось бы, при этом все работает нормально.
Старый 10.04.2017, 05:54   #1596 (permalink)
Sita
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Просто нужно понимать. Что при напряжении около 8 В, микросхема, скажем так отключается, а с затворов снимается напряжение(чтобы не произошло открытия ключей). Так же, вы правильно сказали, резистор по питанию нужно подбирать под свой случай, поэтому у каждого часто номиналы отклоняются. Не стоит слишком сильно занижать сопротивление, так как в микросхеме стоит стабилитрон и он может попросту сгореть от перегрева, он как раз и стабилизирует напряжение около 15 В.
Последний раз редактировалось Sita; 10.04.2017 в 05:59
Sita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 05:59   #1597 (permalink)
Sita
Сообщение от Sita Посмотреть сообщение
Какой диод используете, между 1 и 8 выводом микросхемы? Какой ёмкости C7?
Старый 11.05.2017, 12:33   #1598 (permalink)
Пилот-Ми8
По умолчанию иип с тт
Доброго всем времени суток! Может кто подскажет, а то стыдно уже дёргать DTS по каждому поводу))). Собрат такую штуку. Вроде как работает и даже напряжение выдаёт расчётное, а вот с частотами непонятки. На первом ключе 150мГц, а на втором 65 (расчётное 60) причём тестер на втором показывает неустойчиво. На трансформаторе показывает 65мГц. Напряжение на ирке 1-4 нога 15.5 Вольт. Осциллограммы пока не снимаю-не сделал гальваническую развязку.
Пилот-Ми8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:21   #1599 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Пилот-Ми8 Посмотреть сообщение
Хотелось бы уточнить, в каких единицах частота указана ?
Каким именно тестером производились измерения.
Старый 11.05.2017, 22:02   #1600 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
меряй частоту на вторичке, там и гальваническая развязка не нужна, главное чтобы между первичкой и вторичкой изоляция была хорошая и , грешным делом, не воткнул конденсатор , как многие советуют. Напряжение питания - в норме.
Сопротивление резистора в питании микроба -зависит напрямую от частоты, чем выше частота, тем она б0льший ток потребляет, а значит и резистор нужно ставить с меньшим сопротивлением.
Частота скорее в кило Герцах, иначе подавай заявку на Нобелевскую премию.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
