Старый 30.11.2016, 23:09   #1461 (permalink)
Александр_vlz
Извините что значит неправильно. Все согласно схеме. Печатка двумя постами выше!
Александр_vlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 23:38   #1462 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Чет я не догоняю вот этот момент.(обвел оранжевым).
не так ли часом должно быть как показал на фтором фото?
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 00:15   #1463 (permalink)
Александр_vlz
Илья, ты совершенно прав, всему виной моя невнимательность! Вот уже исправил, дорожки подрезал. КЗ Пропало! Но напряжения на вторичке нет, и ключи греются. Куда копать подскажите пожалуйста!
Старый 01.12.2016, 00:23   #1464 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Как замеряете напряжение на вторичке?Дело в том что там переменка высокочастотная,не каждый тестер увидит ее.Как греются ключи?
Ключи может не хило греть снаббер(эта та цепочка из резистора и конденсатора, что параллельно первичке трансформатора)
Старый 01.12.2016, 00:38   #1465 (permalink)
Александр_vlz
Эт зря я сел щас паять, транс недопаял, вот напряжения и не было. Пора наверно баиньки! Про снабер читал, завтра попробую без него, отпишусь. Вообще это мой первый опыт с БП. Спасибо Azziop, вдохновил! Может и у меня, с вашей помощью, получиться! Спасибо!
Старый 01.12.2016, 16:49   #1466 (permalink)
Александр_vlz
Значит вот что намерил. 24 витка вторички на выходе дают где то 170в. Причем измерения скачут значительно. Разница между плечами до 20в доходит! Мотал сразу двумя проводами как можно увидеть. Транс без нагрузки.
Старый 01.12.2016, 19:09   #1467 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сообщение от Александр_vlz Посмотреть сообщение
Причем измерения скачут значительно. .
Повторю еще раз!!На выходе этого трансформатора переменка высокочастотная (не синус а прямоугольник).
Этот мультиметр никогда в жизни не покажет адекватное показание.Для того чтоб измерить выходное напряжение нужно собрать диодный мост из быстрых диодов.После диодного моста установить фильтр и только потом замерять постоянное напряжение.На ХХ ходу это напряжение будет завышено от расчетного,поэтому для правдоподобного значения напряжения все это дело нужно нагрузить хотя бы резистором на 2...4кОм.
Старый 01.12.2016, 21:33   #1468 (permalink)
Александр_vlz
ИЛЬЯ.С Спасибо за отзывчивость! Так и есть, собрал диодный мост, прилепил конденсаторы, все это внавесную! Результат на фото! Впринцыпе ОК, но это без нагрузки!, гоняю вхолостую смотрю нагрев, потом наверное навешу резистор на 4К Ом на плечо. Цель запитать Микролаб Про1 Ват 70 самое большое нужно. Родной транс сгорел. Усилок достался в качестве бонуса. Решил до ума довести. Еще раз спасибо добрый человек!
Старый 01.12.2016, 21:58   #1469 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
4 кОма - это не нагрузка ...
Старый 03.12.2016, 23:23   #1470 (permalink)
Александр_vlz
Спасибо всем отозвавшимся, сегодня тестировал Микролаб про 1 с самодельным БП. Все работает, но вот пару моментов меня смущает, может так и должно, подскажите!
1. Когда усилитель выключен (находится в ждущем режиме) греются ключи IR740 примерно так же как если бы усилитель работал на три четверти (т.е громче среднего).
2. Оригинальные колонки к этому усилителю 8 Ом, я подключил колонки на 4 Ом (родных нет) Пол дня все было нормально, тестил почти на всей громкости, транс холодный ключи горячие, но рука терпела. Нажал на выключатель (сетевую кнопку усилителя) выключил, потом почти сразу включил - Трансформатор пустил дымок - я дернул розетку. Не пойму что случилось, но минут через десять все включил, вроде опять все работает!
Сможет ли кто пояснить ситуацию, может совет какой, что может не так у меня. Да кстати ключи греются одинакова что со снабером что без.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
