02.03.2017, 21:17 | #1555 (permalink) |
Так....давайте не так быстро!!
Судя по установленным до этого момента ключам- на печатке все полупроводники, скорей всего мертвы. Мертва наверно и ирка..впаивать транзисторы не вариант. 1)Проверить все диоды ( выходные лучше вообще откинуть для начала) 2)Проверить микросхему. Схем мигалок, для проверки 2153 полно в интернете, в том числе у DTS на ютубе видел. 3)Защиту при первом пуске лучше не впаивать, дабы исключить ее влияние. 4)Ирку лучше запитать от внешнего трансика , на время отладки.(чтоб исключить проблемы из за недостаточного/избыточного питания 2153) 5) на вторичку в качестве нагрузки подключить лампу накаливания. 6) Частоту генерации для начала стоит установить процентов на 20-30 выше расчетной. 6)Запускать через лампу. Если нет косяков в монтаже, должен запустится. Дальше продолжим. |
02.03.2017, 21:31 | #1556 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Я поэтому и переспросил какие транзисторы установлены.
Да не только это удивительно. Удивительно что многие радиолюбители (начинающие) настолько обленились что совсем не хотят читать (учить или запоминать).Берут собирают а в итоге .А в первом посту разжевано до такой степени что думаю моя сестра соберет которая не разу паяльник не держала в руках. |
02.03.2017, 21:35 | #1557 (permalink) |
Что именно смотрел в ДШ и что подходит остается для меня загадкой.Я б очень сильно хотел узнать что смотрел автор сообщения.Если не сложно напишите,а я в свою очередь помогу да и многие тут помогут грамотно пользоваться ДШ.
02.03.2017, 23:59 | #1559 (permalink) |
На замену транзісторам защіти стоят кт 814 BD 139, там где должны быть 2 сопротивления по 0.2 стоит два спаяны последовательно по 1 ом, а так все по схеме.
21.03.2017, 13:07 | #1560 (permalink) |
ССылочку на свою плату на Коте скините?
