31.03.2017, 01:01 | #1571 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
31.03.2017, 01:03 | #1572 (permalink) |
может, но это бы сказалось на токе холостого хода, он бы перевалил за пару ампер, а если выше 300-400мА не подымается то всё в норме.
31.03.2017, 20:11 | #1573 (permalink) |
Ток потребления преобразователя 12+-35В-310мА, прикладываю какие нарыл колечки, и Тимур прошу Вас по поводу намотки для проверки на кольцо более в раскрытой форме, или как я понял 3+3 0,5 проводом и вторичку 10+10 0,5 проводом и в схему.
И по ПН 220+-35В я почему глупые вопросы задаю просто не уверен первая ИРка вылетела или была уже бракованная, а можно сделать запуск без неё или толку не будет, без драйвера схема не запустится? |
31.03.2017, 20:53 | #1574 (permalink) |
Забыл ещё сказать по трансу на 12-35В, по расчету индуктивность перв. обмотки 37мкГн, а при замере приборчик показал 90мкГн, вторичные обмотки между собой не замыкал. Колечки которые большие сложены из двух.
31.03.2017, 21:01 | #1575 (permalink) |
1й и 3й можно использовать, для первого хватит 3+3 витка на первичку, 3й 7+7 витков.Второй из асьсифера - на дроссели самое то.
Без микросхемки работать не будет, она по очереди открывает транзисторы. |
01.04.2017, 12:01 | #1578 (permalink) |
Так вот я у же писал Я имел в виду всю схему ПНа, пытаюсь не спалить ещё одну ИРку первая уже была дохлой или я спалил перед запуском не проверял...
01.04.2017, 15:09 | #1579 (permalink) |
Ребята, такая проблема! Собрал данный БП - 300Вт по схеме на рисунке. Установил ШИМ 2153D, диод не ставил. При питании от сети через лампаочку, напряжение на 1 и 4 ногах 15,6В при резисторе 7,5 кОм. Полевики IRF840. Частота, судя по осцилографу, не та, которую я задал рещистором 1,3 ком и конденсатором 10 нф (50 кгц).
На затвор транзистора Т2 идет импульсный нормальный сигнал 6,1В. На затвор транзистора Т3 идет немного завышеный сигнал. Это видно на осцилографе (обратите внимание на регуляторы вольтажей). Даже вольтметром показания различаются. Позднее при регулировке частоте, канал на Т3 вообще пропал. Идет постоянное напряжение 10,7В. Канал на затвор Т2 исправный. Скорее всего сгорела ирка. Вопрос такой. Одинаковый ли должен быть импульсный сигнал на затворы Т2 и Т3? Если да, почему у меня вышел такой хаос? |
01.04.2017, 17:06 | #1580 (permalink) |
Запустил я ПН 220-+35В, ИРку запитал от отдельного БП 12В, частота 61 кГц, напряжение ХХ на выходе между + и - 120В, при нагрузке лампой 220В 40Вт напряжение просело до 96В (что-то прям дежавю с ПН 12-+35В только там частота 49 кГц) после 10 мин. работы на ХХ и 5 мин. под ламповой нагрузкой выходная плюсовая диодная сборка прогрелась до 29 грд., транс. до 31 грд., а 740 ключи до 30 грд. Я уже писал что резистор по питанию у меня стоят советские 2 ватники 4 шт. по 68кОм получается 17 кОм не мало-ли это на такой частоте, может это убило мою первую ИРку?
