11.07.2017, 20:31 | #1623 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Илья, а вот это ты зря ...
Я собрал много таких только без защиты, работают хоть молотком бей, если правильно собрать. Печатка не сохранлась, было много переездов ...
11.07.2017, 20:44 | #1624 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
НУ каждому свое.А по мне я уже отписал.
Для меня иип для усилителя должен быть защищен максимально.На конкурс я собирал очень хороший иип (ka3525),а на сегодня я немного усовершенствовал схему,что дало мне возможность отказаться от контактной защиты АС + добавил контроль за температурой.есть еще несколько примочек но нет времени прикрутить и проверить. В этой же схеме на 2153 я думаю не получиться сделать такое,или получиться но будет трындец а не схема. |
11.07.2017, 21:58 | #1625 (permalink) |
Илья, КЗ бояться в лес не ходить. Оригинальный IR2153 не убиваемый, тупой генератор ...
Есть конечно но ..., но это уже можно отнести к кытайской беспечности, из десяти 3-4 нормальные, это факт. Покупаешь десяток и выбираешь. На печатке ставишь кроватку. Паяешь сначала генератор и входное питание. Нагружаешь выходные буфера резисторами 100 Ом, вместо затворов ключей. Настраиваешь генератор по осциллографу. IR2153 работает свободно до 100 кГц. Меняешь Ирки, выбираешь. Хочу предупредить, если в названии присутствует индекс - D, это не значит, что в корпусе присутствует диод питания второго выходного драйвера, это кытайцы. лучше поставить внешний, не помешает. Я ставил даже КД522 и прекрасно работал. После того как настроишь генератор, можно преступать к сборке выходных ключей и трансформатора. На маломощные ИИП я ставил даже биполярные ключи, серии К1300Х, все прекрасно работает. Главное правильно настроить генератор. Если нужен более мощный ИИП, то конечно полевики и желательно дополнительные драйвера на входе (переходные). Хотя я пробовал разогнать Ирку и успешно, она тянула двойные полевые ключи (4 шт.), но греется. Клеил сверху П-образную аллюминевую пластину и тянуло, но это я прикалывался, но работало ...
12.07.2017, 06:48 | #1627 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Усилитель в блоке питания ПК |
12.07.2017, 09:54 | #1629 (permalink) |
Да знаю я все это. Пережог этих микросхем тоже много пока не понял что да как.Последние редакции работаю успешно.Но питать усилитель я ей отказываюсь,бывали такие случае что при выходе из строя усилителя тянет за собой и иип так как в нем нет защиты,защиты АС тоже не было.А вот для запитки всяких лампочек и шуриков этот драйвер само то,тут я соглашусь.
PS последнее пару месяцев я очень стал вредный в плане иип.Посмотрел много всяких схем промышленных усилителей.Все защиты усилителя да и самого иип завязаны в самом ШИМ.На 2153 такое не сделать к сожалению. |
12.07.2017, 09:58 | #1630 (permalink) |
Тут скорее всего тебе дружище надо будет самому рисовать.7*10см я не встречал плат с защитой.У меня самая маленькая с защитой 8*12см,и то там плата управления с защитой и все на смд.
