07.11.2016, 22:30 | #1442 (permalink) | |
А разве "пики" не должен снаббер сглаживать? |
08.11.2016, 19:17 | #1443 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Приветствую)
Такой вопрос есть, при намотке первички на кольцо, при условии намотки виток к витку, на кольце уже нет места, а витков осталось 20. Как лучше поступить: 1. С таким же шагом поверх обмотки (виток к витку). 2. Растянуть по всему кольцу остаток? Заранее благодарен) |
08.11.2016, 20:11 | #1444 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
снаббер их не сглаживает а снижает, но нет ничего идеального, к примеру если в сердечнике есть хоть какой то зазор, то гарантировано будут выбросы и чем больше зазор тем выше амплитуда *паразитных* импульсов, так как при коммутации ключиков, сердечник с первичкой успевает отработать промежуток времени в роли дросселя.
08.11.2016, 20:12 | #1445 (permalink) | |
08.11.2016, 22:15 | #1446 (permalink) |
Господа, зашел в на сайт известного магазина, дабы заказать деталюшек. Набрал в поиск 2153 и увидел что есть еще 21531. Что за зверь такой? Можно ли его в рассматриваемый БП поставить? Лучше/хуже будет?
12.11.2016, 02:23 | #1448 (permalink) |
Господа, строб ИИП по схеме от Андрея. 200Вт
Вот только выходные напряжения +-40Вх1А и +-25Вх1А Возникло непонимание одного момента: Есть трансформатор. Одна первичка. И две вторички со средними точками, на +-40 и +-25В соответственно. Есть в схеме конденсатор С11, который соединяет первичку и среднюю точку вторички. В моем случае вторички две штуки. У обоих есть средние точки. Два вопроса: Надо ли соединять средние точки вторичек и обойтись одним конденсатором? Или же использовать два конденсатора? И какой номинал конденсатора тогда нужен? |
19.11.2016, 23:37 | #1450 (permalink) |
Господа, и все же, прошу помощи. Работа встала. Пробовал гуглить, ничего не нашел(
Нашел немного неточностей в своих сообщениях. Про соединение имел ввиду соединение средней точки вторичной обмотки трансформатора с минусом питания через конденсатор (на схеме С11). Вроде теперь логично написал. А если вторичных обмоток две штуки со средними точками? Нужно просто соединить средние точки между собой или сделать как то иначе (например использовать два кондера С11. См. рисунок)? Перерисовал схему, более правильно. Извиняюсь что опять от руки. Заранее спасибо за помощь. |
