11.05.2017, 22:22 | #1601 (permalink) |
21.05.2017, 14:01 | #1605 (permalink) |
Здравствуйте! Подскажите с чем может быть проблема. При старте через лампу, пару раз моргнула, потом переключателем лампу исключаю ПН работает нормально. При старте без лампы перегарает предохранитель и шабашат ключи и микроб, проблема в термисторе или в чем-то другом? Собирал по ленивой схеме, гибрид от DTSа.
21.05.2017, 17:56 | #1606 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
возможно проблема в термисторе, проверь его работоспособность, либо замени на номинал с б0льшим сопротивлением, к примеру 20 Ом*3(5)А
24.05.2017, 15:25 | #1607 (permalink) |
Заменил термистор на 20 Ом 4А, по словам продавца, на нем надпись 20D-15, через лампу запуск нормально два раза моргнула, исключил лампу все Ок, примерно через мин. 30 запуск без лампы и бахнул термистор за ним микроб и ключи предохранитель целый!... просто "барабашка какаята"... Что-то упускаю, а что?
25.05.2017, 15:02 | #1608 (permalink) |
Есть вариант, вернее это как лечить зуб гильотиной , - сматывай все обмотки, мотай заново первичку = 60 витков,в один провод 0.63мм , вторичка получится 14+14витков в два провода 0.63мм . Если есть 0.8мм то лучше намотай им ,лишь бы влезло. Затем скидывай частоту до 35кГц , уж на этой частоте любой феррит справится.Резистор в питании микроба поставь 15кОм -его на такой частоте хватает с запасом.Больше по схеме ничего не меняй.
25.05.2017, 17:35 | #1609 (permalink) |
Так это происходит от того что я частоту уменьшил до расчетной (50кГц), до этого(62кГц) ПН стартовал нормально, ну только элементы грелись на ХХ и на микробе НП падало. Я думал что это происходило из-за ключей (китайских) емкость затвора была намного больше 1400?
11.06.2017, 09:50 | #1610 (permalink) |
всем здоровья подскажите пожалуста на вскидку р10 0.5 0.3 ома на 30 35 ампер пойдет спасибо.
