Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Решился все таки собрать этот ИИП, так как с АТХ БП мне что то не особо везет... :(
Собирать буду по этой схеме:
Планирую делать на однополярное 14,4 В.
Мощность до 300(так сказать пиковый запас), так как будет использоваться для питания усилителей.
Я теперь даже не пойму что тебе нужно.
Возможно вы меня не поняли, я спрашивал какое преимущество мостовой схемы выпрямления перед однополярной с средней точкой? Так как вы написали что нужно переключить в мостовое...
Возможно ли применение в качестве С8 С9 электролитов?
    10.1 KB · Просмотры: 134
Приветствую, Сергей! Ему нужен
При этом у него есть усилитель на 7294 с преобразователем.
А в чем его преимущество перед однополярным со средней точкой?
Мотать меньше обмоток. С другой стороны, если габариты позволяют обмоткам влазить, предпочтительнее со средней точкой. Меньше диодов, меньше потерь на диодах (нагрев), обмотки можно мотать меньшим сечением провода.
Здесь нету преимуществ, каждый для своих целей. Если для какого нить щуруповерта или зарядного устройства, то мостовое. Если для усилка, то двухполярное со средней точкой.
Я всегда мотаю 4 полуобмотки, так как ставлю две диодные сборки. вместо 4-х отдельных диодов.
Да сейчас подзавяз в домашних делах и на работе, а перед этим усилитель Брагина в «Радиотехнику-101У» ставил. Звуком ну очень доволен!
Извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш душевный разговор :), но что насчет?
Спасибо.
Хороший усилок!
А я только БП собрал для усилка и отложил до зимы.
+/-60. расчет 900 ватт. Киловаттную спиральку тянет без напряга. При 1200 ватт триггерная защита вырубает питальник.
    181.6 KB · Просмотры: 1,038
    74.8 KB · Просмотры: 660
А я только БП собрал для усилка и отложил до зимы. +/-60. расчет 900 ватт. Киловаттную спиральку тянет без напряга. При 1200 ватт триггерная защита вырубает питальник.
Ну силён!!!
Я на сторону не собираю, а для себя усилка на 30-50Вт мне хватает. Соответственно и блоки питания более чем на 200Вт не нужны.
Можно ли вместо SF18 применить BA157?
    41 KB · Просмотры: 162
В общем, пока такая платка получается, может кто что увидит неправильное, - говорите :D
    54.3 KB · Просмотры: 176
    70.1 KB · Просмотры: 186
    76 KB · Просмотры: 213
    62.7 KB · Просмотры: 200
Можно.
Резистор R10 при твоей мощности должен быть на 0.33 ома. Также он должен быть белым "кирпичом" на 5 ватт. Двух ватные имеют привычку перегорать, а вместе с ними перегорают все транзисторы и микросхема.
На фотках плохо видно, но похоже что дорожки изъедены раствором. В этом случае следует усилить их припоем, а еще лучше припаять сверху провод 0.4-0.5 мм.
Да, это так, в любом случае буду усиливать.
А С10 на сколько брать? А то где то видел от вас сообщение, мол 1нф это много, и что то греется впоследствии...?
Я на все иип ставлю снаббер 1n+100R , и все гуд ...
При 1 нФ у меня ключи и транс грелись даже на холостом ходу. Оптимально получалось при 100-220 пкФ.
