31.10.2016, 22:32 | #1431 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
31.10.2016, 23:53 | #1433 (permalink) |
Если вторичка намотана нормально, то это маловата мощность БП ...
01.11.2016, 10:31 | #1434 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Ну как она может быть маловата, если в плечах стоят IRF840, конденсатор в фильтре 200мкФ? Вторичка силового трансформатора намотана проводом 3х0,4мм. Что еще нужно сделать то, чтобы выжать из него эти жалкие 50Вт для паяльника?
Или рассчитал трансформатор неправильно, при моих данных частото-задающей цепочки RC 10КОм и 1000пФ получается частота преобразования около 66 кГц. Вот мой скриншот расчета трансформатора. Последний раз редактировалось alex117; 01.11.2016 в 10:38 |
01.11.2016, 11:00 | #1435 (permalink) |
То что намотано это ничего не значит, если не хватает раскачки IRF840 ...
01.11.2016, 18:37 | #1437 (permalink) | |
А вот высокочастотной переменкой идущей с ИИП питать нежелательно. Длинные провода-антенны будут излучать высокочастотные помехи. Кроме того, индуктивность провода и спирали будут препятствовать току высокой частоты. Возможно как раз из-за этого и происходит ниже сказанное |
01.11.2016, 19:31 | #1438 (permalink) | ||
Увеличил число витков вторички ради эксперимента и включил - защитна лампа стала мигать почти в полный накал, думаю без нее был бы фейерверк... Цитата:
Делаю (даже уже сделал) паяльную станцию по схеме во вложении, все уперлось в питание паяльника. Вопрос - как будет открываться/закрываться тиристор, управляющий питанием паяльника? Есть подходящий трансформатор в наличии, но все же пытаюсь прикрутить импульсник. Собственно имею в наличии Lukey 852D+, так там тоже простой 50Гц трансформатор, вот и думаю - почему китайцы не поставили туда импульсник? Последний раз редактировалось alex117; 01.11.2016 в 19:39 |
01.11.2016, 21:52 | #1439 (permalink) |
Я не спец по паяльным станциям, но думаю что нужно искать или мотать обычный сетевой трансформатор. Вряд ли эта схема, рассчитанная на управление импульсами 50 Гц, сможет адекватно обрабатывать импульсы 60 кГц.
03.11.2016, 14:26 | #1440 (permalink) |
