Старый 21.01.2017, 00:10   #1511 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот мой канал
https://www.youtube.com/channel/UC-H...YD4ZYWsoA1oQIg
как что то соберу интересное -залью туда ролик.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 23:39   #1512 (permalink)
iKotkin
Всем привет! Народ, кто-то пробовал делать на 2153 блок питания для лампового усилителя?
Помогите с расчетом мощности.
Необходимо:
+275В 100ВТ
+220В 5ВТ
+6,3В 10ВТ
Расчет проводил исходя из сердечника и обмоточных проводов которые есть в наличии.
Все ли я делаю верно?
Какие условия необходимо соблюсти для введения дополнительных вторичек?
Все средние точки вторичных обмоток надо соединять с С11?
iKotkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 16:08   #1513 (permalink)
WoGo
Я пробовал, есть печатка. Но я бы не рекомендовал. Если лаповый усь не "стабилен", спалишь кучу полевиков и микросхем) ...Хотя в моих усилках трудятся пара таких плат))))
WoGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 16:20   #1514 (permalink)
WoGo
А зачем тебе два высоких плюсовых напряжения? 6.3 накал, 275 анод, а что такое 220? Да и 100вт анодного при 10Вт накального.....Одна 6п3с жрет 900мА ( примерно 5Вт) при это максимум через анод пропустит 15-20 Вт. при условии что лампа идеальная. Соотношение мощности анод/накал надо выбирать где то 1/3 , а лучше 1/2.
Старый 31.01.2017, 22:06   #1515 (permalink)
iKotkin
Вы правы, просчитался, даже не знаю как на столько ошибся
По 275В выходит около 5 Вт
По 6,3 около 10 Вт
Добавлять мощности про запас?
Второе напряжение было необходимо для индикатора 6е5с, но ток не большой, по этому его наверное включу просто через резистор к высоковольтной обмотке.
Поделитесь печаткой пожалуйста, и подробнее расскажите о подводных камнях.
Почему могут вылетать транзисторы?
Старый 31.01.2017, 23:32   #1516 (permalink)
WoGo
Сообщение от iKotkin Посмотреть сообщение
По 6,3 около 10 Вт
Вот печатка, выходные цепи под себя подкорректируй(был построен для однотакта с фиксированным смещением, поэтому есть -100в). Там все по схеме из первого поста. У меня такой БП ламповый 2х15 Вт. качает.
Если ты уверен в усилке- можно пользоваться. Для отладки усилителя, не рекомендую, я лично не один десяток полевиков и ирок спалил))) Лампы порой такие обратки кидают, что защита этой схемы не помогает. Плюс куча емкостей в схеме ламповых усилителей, БП при пуске взрывается))) проверено....надо софт старт прикручивать.
Для отладки надо иметь под диванов пару ТАНов и ТСов ))))) много метала-зато надежно)))
Старый 31.01.2017, 23:42   #1517 (permalink)
WoGo
Вот собственно печатка
Тип файла: rar БП ламповый усь.rar (19.5 Кб, 98 просмотров)
Старый 31.01.2017, 23:46   #1518 (permalink)
iKotkin
Сообщение от WoGo Посмотреть сообщение
Спасибо большое, но печатку не прикрепили
Усилитель на шасси буду отлаживать на железном трансе, а работать хочу заставить его от импульсника
Обязательно планирую добавить софт старт, что впринципе и делал уже в двух собранных усилителях.
Поставить ИИП хочу для того что-бы уменьшить габариты и вес, так как в небольшом корпусе и так надо уместить кучу всего.
Так что скажете по поводу вторичек? Обе вторички надо средними точками подключить к С11? Как-то упустил этот момент.
Старый 31.01.2017, 23:53   #1519 (permalink)
iKotkin
БП ламповый усь.rar (19.5 Кб, 0 просмотров)
Спасибо, посмотрел печатку, парой глупых вопросов стало меньше.
На выходных буду пробовать собирать.
Старый 31.01.2017, 23:56   #1520 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Можно Спаралелить пару неглупых вопросов?
ИИП. Изучение на практике
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
