20.01.2017, 20:51 | #1492 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Чтобы ничего не дёргалось - делай внешний софт старт на релюшке и резисторе 22-100 Ом*2(5)Вт. У меня даже лампочка не моргает при включении (имеется в виду первое включение через лампочку последовательно с горячей частью блока питания).
20.01.2017, 21:10 | #1493 (permalink) |
Dts у вас как светодиод припаян катодом к ирке или анодом, я имею ввиду к 1 ноге. А то на пояльнике запутали. Эту схему я собирал забыл как светодиод ставить и когда включал светодиод моргал, а щас не моргает да вообще не работает защита.
20.01.2017, 21:28 | #1494 (permalink) |
нужно было диод на третью ногу подкинуть и работало бы нормально. Конечно же это не панацея, и что с шунтом, что с токовым трансформатором - принцип один и тот же - посадить питание так, чтобы микроб *умер от голода* то есть отключился.
по поводу подключения светодиода то посмотри сам и подумай, раз на первой ноге плюс, то как должен быть включён светик, чтобы он мог светится. |
20.01.2017, 21:57 | #1495 (permalink) |
Измерил напряжение в сети 255в потом измерил без микры на плате 23 вольта.Это сеть многовато для ирки? А с ирко измерил15.7 вольт. Может из за завышеного питания защита не работает?
20.01.2017, 22:14 | #1496 (permalink) |
Кароче какое питание должно быть на первой и четвёртой ноге без ирки? Может она просто не отключается потому что напряжение высокое и шунт не справляется?
20.01.2017, 22:28 | #1499 (permalink) |
просто так коротить ничего нельзя, я уже ооооочень много раз описывал и в своих роликах рассказывал -как настроить порог срабатывания защиты, если ты не выставишь этот порог, то спалишь очередную пару транзисторов и следом микросхемку.
20.01.2017, 22:34 | #1500 (permalink) |
А в каком видит вы настаивали защиту. Может на сгешке зделаете ИБП или вас устраивает Ирка?
